Bowden Extruder/ Hot End
geschrieben von theodleif
24. November 2011 06:27
Damit die Ordnung des Forums stimmt, verlagern wir die Diskussion von [forums.reprap.org] nach hierhin.
Es geht um ein Hotend für einen Bowden-Extruder, das möglichst wenig kleckert.
Wolfgang hat eins für 1,75 mm gebaut:
Re: Bowden Extruder/ Hot End
24. November 2011 06:36
Dann nimm den text dazu auch mit ...
----8<-------------
@Detlef
So z.B. mal auf die schnelle... (zum Vergleich die M3 Schraube )
kaum 17mm lang insgesamt... der heiße Bereich ist 6mm , das Peek geht 10mm in die Düse, und hat M10 Durchmesser.
Dadurch kommt die Wärme da schon kaum noch an das 1,75er Filament.. so erreichst du genau das selbe wie mit einem schlechten Wärmeleiter.
-------8<------------
Ich hatte keine Lust/Zeit für ein neues Heizklötzchen... wenn ich den Widerstand weiter nach außen setze(1,5mm) , und dann die Gewindefläche noch einen Milimeter dünner mache, ist die direkte Heizfläche noch etwas kleiner. Zum "Becher" oben eine Peekscheibe dazwischen, damit der da nicht so rein strahlt.
Oben dann das 10mm Peek rein, wieder mit Teflonfutter... und am anderen Ende dann der Schnellspanner für den Schlauch.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.11 06:43.
Mfg
Wolfgang
24. November 2011 06:45
Das sieht gut aus! Wer wird das testen?
24. November 2011 06:47
Ich weis, du brauchst eins spinning smiley sticking its tongue out
die Schnellspanner sind noch nicht gekommen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.11 06:49.
Mfg
Wolfgang
26. November 2011 12:13
@Detlef
Ich probier nachher mal aus, ob man so nicht auch 3mm Filament drücken kann....
wenn sie das aushält, hält sie das 1,75mm Filament auch aus winking smiley
Wenn ich Pech hab liegt sie mir aber auf dem Tisch spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - HeaterbarrelV2.jpg (357.1 KB)
26. November 2011 15:24
Und? Hat's geklappt? smiling bouncing smiley
26. November 2011 16:26
scheint zu halten, ich bin sie grade am quälen spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
26. November 2011 16:30
pressen und atmen ^^ dann wird das schon
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
27. November 2011 18:01
@Detlef
das geht so nicht, das muß ich nochmal ändern.
Die Düse an sich ist kein Problem, die hält. Auch mit dem kurzen Becher.
Der der Heizklotz schafft das so nicht. Die Temperatur schwankt um 7° .
Der schafft es so nicht, die Hitze schnell genug in die Lasche zu bekommen. Ich muß den wieder dicker machen und näher an die Düse ran.
Also auf ein Neues.eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
28. November 2011 06:05
Vielleicht wäre es gut, den Heizklotz aussen zu isolieren. Ich denke, der heizt sonst überwiegend das Zimmer.
28. November 2011 08:20
Ich hab jetzt einen meiner "normalen" Alu-Heizklötze dran gemacht. und die Spitze unten entsprechend länger gemacht und die Peek-Scheibe raus genommen...
Mal gucken wie sie sich jetzt verhält.
Mfg
Wolfgang
28. November 2011 15:38
So weit bin ich noch nicht.
Meine Mittel sind auch weit bescheidener.
Aber Du kämpfst diesen Kampf nicht alleine. winking smiley
Öffnen | Download - Nozzle.jpg (160.2 KB)
28. November 2011 18:02
was ist das ?
Spardose ? Sieht aus wie Geldstücke auf ner Schraube ? Wozu das ganze ? Erzähl mal, das Foto ist unscharf.
Ich hab die Neue jetzt drinn... das mit den Temperaturschwankungen ist besser geworden...
Aber ob die weniger nachläuft wage ich zu bezweifeln. Scheint genauso zu Funktionieren wie die Alte auch.
Einen Vorteil hätte sie... die ganze Düse würde kürzer, und es gibt mehr Platz in der Z-Achse.
Mfg
Wolfgang
29. November 2011 01:55
Naja, die "Schraube" (Edelstahl) ist der Länge nach durchgebohrt und die Messing-Hutmutter hat ein 0,5 mm Loch. Die mittlere Scheibe hat 5 Löcher, durch die ein isolierter Heizdraht geflochten ist. Sie besteht aus einer gut wärmeleitenden Legierung.
Für die Führung des Heizdrahts habe ich aber inzwischen eine bessere Idee.
Das freie Ende der Schraube wird in ein Gebilde führen, das wesentlich aus Ofen-Dichtmasse und PTFE-Schlauch besteht.
29. November 2011 15:45
Ich hab die Spitze jetzt wieder raus genommen.... seltsamerweise kleckert die mehr, wie die lange Düse.
So ganz kann ich mir das noch nicht erklären.
Aber was solls, ich hab gestern erfahren das selbst Nophead mit meinem Extruder und meiner Düse auf seinem Prusa druckt eye popping smiley
Also was lass ich mich von dir verrückt machen spinning smiley sticking its tongue out
Ich probiere das nach Weihnachten nochmal, dann hab ich wieder mehr Zeit, und vielleicht ist mir bis dahin eine Erklärung für das verhalten eingefallen.
Mfg
Wolfgang
