3mm ABS Filament und 0.3mm Düse?
geschrieben von LAHUWI
17. February 2012 08:54
Nachdem wir bisher immer 0.5 mm Gedruckt haben, habe ich einmal eine 0.3mm Düse ausprobiert....
Der Extruder dreht nach ca 1-2 minuten schon durch, weil das Material in dem PEEK Isolator Verklebt ist. Extruder Ist eine komplette Eigenkonstruktion die ich für den 0.3mm Veruch schon oft geändert habe winking smiley
Hat es denn überhaupt schonmal jemand versucht/geschafft 3mm ABS Filament mit einer 0.3 mm Düse zu drucken?
Wenn ja würde mich natürlich interessieren mit welchem Extruder smiling smiley
Grüße LaHuWi
Re: 3mm ABS Filament und 0.3mm Düse?
17. February 2012 09:36
Du mußt den Peekisolator vor dem flüssigen Material schützen winking smiley
Das geht ganz gut, wenn man innen einen Schlauch aus Teflon macht. Ist aber alles etwas tricki.
Man kann sogar mit 0,25mm Düse drucken... ABER ...
Da muss man schon richtig fit sein mit seiner Maschine.
Je dünner die Düse wird, desto mehr Kraft mußt du da rein stecken, das heist du mußt immer langsamer werden... einfach Düse wechseln und mit dem selben Speed weiter drucken geht garantiert in die Hose winking smiley
Mfg
Wolfgang
22. February 2012 07:34
Also das Drucken mit 0.3mm Düse ist echt mal kompliziert grinning smiley aber dank einem Alten CPU Kühler und nem Ventilator funktionierts schonmal besser smiling smiley
Wo kaufts du denn den Teflonschlauch? hab da auf Anhieb in den Shops nichts gefunden...
LaHuWi
