Hot-End bei schnellem Druck zu kalt
geschrieben von Matthias
17. May 2012 17:24
hallo zusammen,
ich habe einen Prusa mit gen 3+ elektronik und streuere ihn mit printrun an. den gecode erstelle ich mit slic3r.
soblad ich schneller als 15mm/s drucken möchte scheint das hotend mit dem heizen nicht mehr nachzukommen.
ich durcke abs mit 250.C
ich heize die düse vor und der druck startet gut, doch nach 1-2 layern kühlt das hotend soweit ab(ca. 200.C), dass das material nicht mehr richtig extrudiert werden kann.
weiß jemand woran es liegen könnte?
grüße und danke
matthias
ado
Re: Hot-End bei schnellem Druck zu kalt
17. May 2012 17:41
Ich würde zuerst einmal den Heizwiderstand mit einem Multimeter nachmessen.
Die Steuerung muß dabei von dem Heizelement getrennt sein.
Und danach würde ich noch in der Aufheizphase die Spannung vor dem Mosfet messen ob die Spannungsversorgung einbricht oder nicht.
Wenn da nichts Auffälliges zu Tage kommt dann weiterschauen.
________________________________________________________________________________
Prusa mit Gen6-Mod und 230V Heizbett mit Solid State Relais
Repetier Host + Repetier FW mit Slic3r
ado
17. May 2012 19:13
Z.B. hier zum Einlesen von Düsendesigns
Wärmeverteilung im Filament
18. May 2012 14:54
Man kann auch bei Slic3r getrennte Temperaturen für den First-Layer und die restlichen Layer (also ab dem zweiten Layer) einstellen. Da stehen per Default glaube ich 200°C drin. Bei dem Wert 200°C kommt mir da so ein Verdacht. Prüfe doch mal an dieser Stelle Deine Einstellung für die Temperatur ab Layer 2 in deinem schnellen Druckprofil.
Grüße von
Mirko
So viel zu hot-ends...
25. May 2012 19:18
Josef Jo Průša ‏@josefprusa:
"WOOOT!! I say F*UCK OFF to hot-ends assembled from multiple materials! Prusa Nozzle, one piece, all stainles steel, PC ready hotend! Sooooon"
[twitter.com]
Re: So viel zu hot-ends...
27. May 2012 04:45
Womöglich noch aus Blech gestanzt ... drinking smiley
27. May 2012 05:01
Nur weil es vom Prusa ist muß es noch nicht zwingen gut sein. Mal sehen, ob es Wolfgangs Hotend das Wasser reichen kann.
