Irgendwo an früherer Stelle hier im Forum wurde beschrieben, dass das Extrudat, nachdem es die Düse verlassen hat, einen größeren Durchmesser annimmt als die Düsenöffnung.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Schwellung um so größer je kürzer der Kanal der Düsenöffnung ist.
Nehmen wir mal an, ich möchte einen Extrudatdurchmesser von 0,7 mm erreichen. Dann könnte ich das mit einer Düsenöffnung von 0,5 mm und 1 mm Düsenkanal oder einer Düsenöffnung von 0,6 mm und 3 mm Düsenkanal erreichen (die Werte sind geschätzt und dienen der Anschauung). Was ist in bezug auf den Druck, den ich dafür in der Düse aufbringen muss, denn günstiger?
Detlef
