zu viel filament
geschrieben von p-print-3d
zu viel filament
01. December 2013 13:23
hallo,
hab einen Extruder aus dem Internet geladen der ohne das grosse Zahnrad sondern mit dem Filament Zahnrad betrieben wird.
Mein Problem jetzt ist, der Motor nema17 druckt das Filament 1,75 zu stark durch Nozzel 0,4. und beim druck hab ich zuviel Filament auf dem druck.
wie kann ich den einstellen???
danke
Re: zu viel filament
01. December 2013 13:33
Hallo,
welche Firmware verwendest Du? Bzw. welche Kiste hast Du?
Wenn Du möchtest dass Dir geholfen wird muss Du mehr Informationen rein schreiben.
Wird normal in der Firmware definiert.
Mirco
Druckwerk-3D.com
01. December 2013 13:44
Hast du das Filament richtig eingestellt (kalibriert)? etwa so -> [forums.reprap.org]
Achim
01. December 2013 15:17
ja benutze spriter master und pronterface. hab halt in pronterface diese codes probiert und der g1 e100 f200 und da kommt zuviel raus. müssten ja 10cm sein sind aber bei mir 66cm hab auch das eingestellt das der dann auf 10geht. aber auch durch die eingaeb von m500speichert er bei mir nicht. weil wenn der diese 10 hat druckt der gut. aber sp zuviel.
02. December 2013 00:59
Ich versteh deins gerade so, als wenn du das Material das aus der Düse kommt messen würdest ?!
So funktioniert das ja nicht !
Du musst messen wie viel mm EINGEZOGEN werden winking smiley
Lorenz
02. December 2013 14:48
ja hab das hotend abgeschraub gehabt. ja mir geht es drum das er das speichert nd die menge konstant gleich bleibt
