Hallo erst mal....
Habe mit neuem Filament 3mm von GRRF in der Farbe weiß große Probleme.
Es sieht so aus als ob der Widerstand in der 0,5mm Düse am DD2 des PRotos zu groß ist und das Extruderzahnrad leicht durchrutscht.
Hatte vorher Filament von 2PrintBeta welches schon 2 Jahre offen herum lag und beim Abkühlen oberhalb des Extruders abgebrochen ist aber es wurde mit dem Wert 114... als Einstellung in der Firmware sauber und zuverlässig extrudiert und das auch noch bei einer Temparatur von 180 Grad.
Jetzt mit dem neuen Material von GRRF habe ich schon 230 in der Firmware eingestellt und bekomme selbst bei 220 Grad nur 38mm an Stelle von 50mm!
Die Düse ist frei. Habe das mit dem Beinchen eines Kondensators welches exakt 0,5mm Durchmesser hat geprüft.
Jetzt bin ich einigermaßen genervt und suche erstens nach einer Lösung für das GRRF-Filament und zweitens im Vergleich dazu brauchbares Filament!
Bin auf eure Erfahrungen gespannt!
LG
Wolfgang
