Hilfe bei Extruderkalibrierung 17. November 2014 16:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 78 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 17. November 2014 16:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 18. November 2014 01:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 18. November 2014 08:32 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 19. November 2014 03:14 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 19. November 2014 03:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 19. November 2014 04:25 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 19. November 2014 04:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 19. November 2014 04:49 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 19. November 2014 07:02 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 01. January 2015 15:33 |
Wurstnase
Dazu im Slicer den Filament-Durchmesser auf den Soll einstellen (1.75 bzw. 3 oder 2,85) und den Multi auf 1. Das bleibt so. Immer!
Danach die E-Steps auf ca 100mm einstellen wie seefew schrieb.
Jetzt ein Teil drucken mit 95% infill und drucken. Geeignet dazu wäre zB. [www.thingiverse.com]
Beim Drucken darauf achten wie das Infill aussieht. Sind keine Spalten zwischen den Linien zu erkennen dann während des Druckens die E-Steps verstellen. Unter Marlin wäre das mit M92 Exxx (Repetier müsste das M200 P3 S200 Xxxx sein, ist jetzt aus dem Kopf und bitte um Berichtigung wenn es falsch ist). Bei einem Direct-Drive mit MK8 geht man in 1er Schritten runter. Bei einem Geared zB nem Wade in 5er Schritten. Immer Schritt für Schritt gehen und die nächsten 2 Layer beobachten ob jetzt kleine Lücken zu erkennen sind.
Sieht man jetzt Lücken achtet man als nächstes auf den Topfill. Sind hier Lücken zu erkennen geht man langsam wieder mit den Schritten hoch. Ist das alles eingestellt, kennt man für das Filament den E-Steps-Wert.
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 01. January 2015 15:38 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 01. January 2015 15:41 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 01. January 2015 16:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Hilfe bei Extruderkalibrierung 02. January 2015 00:22 |
