Was ist das für ein Gewinde oben am Extruder?
geschrieben von DFix1
31. January 2015 03:17
Ich habe diesen Extruder:
Oben wo das Filament eingeführt wird, ist ein Gewinde (das sieht man leider nicht auf der Abbildung).
Mit einer Schieblehre gemessen ist das ca. 8,6mm. Allerdings ist das eine Billigschieblehre. Man kan also ca +/- 0.3 rechnen.
Eine M10er Schraube passt fast aber M8 ist schon wieder zu klein. Ist es M9 oder irgendwas in Zoll?
Ich möchte mir dafür eine Schraube drucken und brauche dafür die Daten.
Weiß jemand wo es eine M9 Schraube zum Ausdrucken gibt? Dann könnte ich das testen.
.-=cU. Pascal=-.
Prusa i3 Hephestos + Simplify3d
BMG-Vollmetall-Extruder 1,75 mm/0,4 mm Düse
Ramps 1.4
hd
Re: Was ist das für ein Gewinde oben am Extruder?
31. January 2015 04:44
könnte 3/8´´ unc (kern mutter 8,25mm, p 1,587) sein, wenn die steigung eher m10 ist,
oder 3/8´´ unf (kern mutter 8,5mm, p 1,058), wenn die steigung eher m8 ist.
beide schrauben gibts beim harley händler.
guss hd
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.15 04:45.
31. January 2015 04:56
Und wenn du die Schraube selber drucken willst -> [www.thingiverse.com] bzw. -> [www.thingiverse.com]
Achim
31. January 2015 05:44
Nimm halt ne Gewindelehre und mess nach....so schwer ist das ja nu nich....
[www.facebook.com]
31. January 2015 08:20
Stud54
Schwer ist das Ding bestimmt nicht aber so etwas ist nicht gerade ein Ding wo jeder zu Hause hat smiling bouncing smiley
Das mit dem Customizer ist sicherlich eine gute Idee aber wenn ich all die Parameter da sehe und das auch noch in Englisch, da wird mir ganz anders confused smiley Kenn mich mit den Daten nicht aus.
Falls da jemand den Durchblick hat, welche Werte müsste ich denn im Customizer ändern um eine für den Extruder passende Schraube zu drucken?
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
31. January 2015 09:46
Doch....sowas gehört in JEDES Zuhause...smiling smiley
Kostet 5 Euro....einfach mal im Baumarkt mitnehmen, wenn man wieder zufällig dort ist...
[www.facebook.com]
01. February 2015 10:17
Hallo,
also wenn es nicht ein M8 oder M10 ist, dann ist es nach der Amerikanischen Norm gebaut worden. Dort wird im PC Wasserkühlungsbreich 1/4 und 3/8 Zoll benutzt. Die haben das bestimmt einen Schlauchanschluss a la Push Fit aus dem Druckluftbereich vorgesehen. Musste mir deswegen extra mal diese beiden Gewindebohrer anschaffen.
mfg,
Rickenharp
02. February 2015 10:09
So, geschafft. Endlich erfolgreich diese Schraube erstellt und gedruckt spinning smiley sticking its tongue out
Danke euch allen smileys with beer
3/8" war die Lösung.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
02. February 2015 10:24
Doofe Frage, da es jetzt zu spät ist.
Aber wieso nicht einfach ein Bolzen drucken mit ner Fase oben und dann den Bolzen eindrehen? Bei ABS hätte sich das Gewinde einfach passend selber geschnitten. Bei PLA könnte es bissel spröde sein, aber müsste bei 3/8" auch stabil genug sein.
Vlt für nächstes mal als Idee winking smiley
Funktioniert bei mir immer super.
Grüße Jonas
02. February 2015 12:32
Die M10er Schraube hat fast gepasst. Da dachte ich auch, einfach mit der Zange weiter drehen damit sich das Gewinde schneidet. Aber wenn das abgebrochen wäre, hätte ich noch mehr Probleme.
Davon abgesehen wollte ich eh lernen wie man Schrauben modelliert, von daher hat das gepasst smiling smiley Dennoch Danke für dein Beitrag.
Um Innengewinde zu schneiden, habe ich immer ein Loch im Bauteil mit gedruckt (etwas kleiner), dann die Schraube beim eindrehen das Gewinde schneiden lassen. Klappt bestens. So spart man sich die Mutter.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
02. February 2015 14:15
Ja bloß keine Stahl m10er in ein ANSI also Zoll Gewinde reindrehen, das macht wirklich nur Schaden danach kannst in der Regel beides wegwerfen, da Steigung und so ja nicht passen.
Eben mach das ganze Ding aus Kunststoff und dann hast keine Probleme.
Wie sieht denn deine gedruckte schraube aus? Hab noch nie feingewinde gedruckt
03. February 2015 09:36
Hier ein Foto der Schraube. 0.100mm bei 50mm/s
unbearbeitet, nur einmal durch eine Metallmutter geschraubt. Ging aber leicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.02.15 09:37.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
03. February 2015 09:42
Na sauber, die sieht echt mal gut aus winking smiley
Bin noch auf der Suche für mein Skeinforge für passende 0,1mm einstellungen. Mal ausprobieren was bei mir rauskommt wenn ich ne M10 mal drucke! grinning smiley
03. February 2015 09:53
Ja versuchs mal und zeig her smiling smiley
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
06. February 2015 09:16
Eine, extra für meinen Extruder von mir entwickelte, Filamentführungs- und Reinigungsschraube smiling bouncing smiley
Die erste Betaversion funktioniert schon gut. Innen ein Stück handelsüblicher Schwamm. Das Filament lässt sich leicht einfädeln und läuft leicht durch.
Habe mir noch Teflonschlauch bestellt (dauert aber noch da der aus China kommt, DE war mir zu teuer), der kommt dann in die obere Schraube.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.15 09:19.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
08. February 2015 07:01
Cool, würdest du die Datei dazu hochladen um die zu drucken? Ich habe den gleichen Extruder...
09. February 2015 13:07
Der erste Fan der Filamentreinigungsschraube smiling smiley
Ich lade das morgen oder übermorgen auf thingiverse und poste den link hier.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.15 13:08.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
15. February 2015 03:26
Hier der Link zu dieser Schraube: [www.thingiverse.com]
Nicht zu viel Schwamm rein und die Schrauben nur Handfest anziehen! Nach dem Druck kann es sein das man die Schraube erst durch eine Mutter drehen muss damit sich das Gewinde nachschneidet. Ob das nötig ist, kommt auf die Druckqualität der Schraube an.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
mp1
06. March 2015 08:09
Hallo Pascal,
und wofür soll das jetzt genau gut sein? Kannst Du das nochmal etwas näher erklären?
Danke und Gruß!
Marvin
06. March 2015 13:04
Um das Fillament von Staub und so zu befreien damit dieser Dreck nicht die Düse vom Extruder zusetzt.
Würde ich als jemand ohne drucker so vermuten winking smiley
06. March 2015 14:22
Ja genau so ist es. Staubfilter gibt es viele aber dieser ist besonders da er zugleich auch Filamentführung für den Hephestos Drucker ist.
.-=cU. Pascal=-.
Ramps 1.4
