Schrittmotor mit Getriebe zu Heiß??confused smiley
geschrieben von zonex
29. July 2015 12:12
Hallo smiling smiley
Habe einen Gear Stepper Motor der mit 3mm Filament betrieben wird bei einer 1mm Düse.
Habe den ersten Druck nach der Justirung gestartet und dabei gesehen das der Motor extrem heiß wird nach ca 5min auf ca 120 grad habe ihn sofort abgeschaltet!!
Ist das Normal oder muss ich den sowieso zusätzlich kühlen?
Danke
Alex
Re: Schrittmotor mit Getriebe zu Heiß??confused smiley
29. July 2015 12:26
Also das ist schon mal um etliches zu heiß.
Blockiert das etwas, oder ist schwergängig?
Normal ist das keinesfalls.
29. July 2015 12:27
Wie hast du das gemessen?
Die meisten Stepper sind für 80 Grad dauer ausgelegt. Mehr sollte es nicht sein.
Den angegebenen maximalen Motorstrom aus dem Datenblatt solltest du einstellen. Eigentlich nur 50-75 % davon.
[www.facebook.com]
29. July 2015 12:45
Blockiert kann ich nicht sagen er geht schon schwer zum Drehen mit zwei Fingern, weis aber nicht was normal ist ein normaler Stepper 17 Motor ist dagen leicht zu drehen.
gemessen mit Infrarot thermometer.
Meinst du den Motorstrom am Schritttreiber? Habe ihn gleich belassen wie bei einem normalen Nema 17 denn ich vorher drauf hate jedoch mit 1,75mm.
29. July 2015 13:13
Aehm das geht nicht winking smiley
Der Motor hat garantiert nur 0.4a oder sowas
Da muss der Treiber runter gedreht werden.
29. July 2015 13:53
Man man man....du kippst doch auch nicht einfach Benzin in dein neues Auto...weil dein altes auch Bezin gebraucht hat....
Dafür gibts halt Datenblätter....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.15 13:54.
[www.facebook.com]
