Bowden und Retract
geschrieben von torro
Bowden und Retract
01. February 2017 09:26
Drucke seit ein paar Tagen mit e3d v6 Klon mit lite 6 Umbau und bowden.
Probiere grade an den Retract Einstellungen rum. Bin aktuell auf 0,8mm bei 35mm/s.
Kann ich die Temperatur vergessen, da gleiches Material und beim direct hat's wunderbar funktioniert?
Wo setze ich am besten an? Retract Distanz oder speed?
Die pushfits haben schon einen clip verpasst bekommen.
Danke und Gruß,
Flo
Re: Bowden und Retract
01. February 2017 10:59
0,8 mm ist sehr wenig für Bowden, da sich das Material ja in deinem Schlauch, anders als bei Direct, spannt und entspannt.
Als Beispiel kannst du einmal den Bowdentube aus dem Hotend nehmen und etwas Filament herausschieben.
Dann spannst du den Extruder vor, so das sich das Filament nicht mehr bewegen kann.
Nun drückst du das Filament in den Bowden und machst eine Kerbe in das Filament bündig zum Ende des Bowden.
Anschließend ziehst du am Material und machst wieder eine Kerbe, der Abstand zwischen den beiden Kerben ergibt nun quasi deinen Nullpunkt der lediglich deine Bewegung des Filaments im Bowden kompensiert.
Auf diesen rechnest du dann deinen üblichen Retract Wert drauf.
Sollte beim Bowden üblicherweise so zwischen 3 - 4,5 mm liegen.
Grüße,
Sven
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.02.17 11:00.
01. February 2017 11:40
ok, werd ich mal so machen, Danke!
03. February 2017 15:50
Bin jetzt soweit, daß kurze Sprünge ohne Fäden klappen. Nur wenn sie Düse mal ein paar cm machen muß, läuft die Rotz Nase.
Ich werd mal mit der Temperatur bissi runter gehen.
Retract ist jetzt bei 2,5mm und 40mm/s.
Bei dem Test mit den 2 Kerben bin ich auf einen mm gekommen. Tube ist etwa 70cm lang.
Gruß, Flo
04. February 2017 08:20
Eins der besten Mittel gegen Fäden neben Retract ist schnelles Verfahren(Travel).
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
04. February 2017 09:58
Hast du eventuell ein Bild, ist meist einfacher zu Beurteilen.
05. February 2017 01:34
Moin,
So ein Retract Test teil von thingiverse sieht super aus.
Foto kommt die Tage.
Gruß, Flo
05. February 2017 09:33
So, mal ein Bild im Anhang.
Öffnen | Download - 2017-02-05 15.28.28.jpg (341.8 KB)
05. February 2017 09:44
Das sieht aus als würdest du quasi ohne retract fahren. Ich bin bei 3.8mm und 80mm/s. Was auch hilft ist ein kleiner Z-Hop. Ohne habe ich das gefühl, dass ein Unterdruck beim Retract das einsaugen verhindert, da die Düse noch auf dem Objekt liegt.
05. February 2017 09:49
Wie gesagt, gestern habe ich das gedruckt:
[www.thingiverse.com]
Das kam bombastisch raus. kein Fitzel, nix.
Hab dann 2 davon gleichzeitig gedruckt, innerhalb der Teile keine Fäden, aber zwischen den beiden. waren 6cm auseinander.
Gruß, Flo
05. February 2017 10:14
Das ist normal. Leg mal zwei von den Teilen auf das Druckbett und stelle sie ca. 10cm auseinander. Du wirst dann das gleiche beobachten.
05. February 2017 10:35
Ok... Beim direct war das halt nicht so. Aber es geht ja leicht ab.
05. February 2017 11:23
Du kannst es wie schon geschrieben mit höherer Verfahrgeschwindigkeit reduzieren und mit höherem Retract. Ich fahre mit 350mm/s und Beschleunigung von 8000. Der Drucker muss das natürlich hergeben.
05. February 2017 13:25
Kann mich ja mal rantasten
Danke!
