Unterschied PLA und ABS
geschrieben von Holzwurm56
14. October 2017 02:34
Hallo,
ich habe ein paar Filamentrollen geschenkt bekommen. Es wären Rollen mit PLA und ABS, leider fehlt die Beschriftung. Gibt es eine einfache Möglichkeit PLA und ABS zu unterscheiden?
MfG
Hans
Re: Unterschied PLA und ABS
14. October 2017 02:49
Du machst einen Topf mit Wasser warm, erhitzt das auf eine Temperatur von ca. 60 bis 80 Grad. Dann tauchst du ein Stück des Filament in das Wasser. Das PLA wird dann sofort weich werden, das ABS hat eine deutlich höhere "Glastemperatur", die bei ca. 110 Grad liegt, es ist bei den 60 bis 80 Grad noch fest.
Alternativ: Du nimmst Aceton und tauchst die Filamentstreifen hinein, das PLA bleibt unbeeindruckt, das ABS löst sich auf.
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
14. October 2017 04:00
Du riechst dran, kurz ein Feuerzeug dran halten, und den Rauch zuwedeln, Pla riecht komisch süßlich ganz entfernt wie Holz und Abs wie verbrannter Kunststoff
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
14. October 2017 05:33
du brichst es ab
PLA bricht
ABS wird weiß und knickt nur ab
manche PLA knicken auch ab werden an der knickstelle aber nicht weiß
Aceton methode ist aber sicherer
