TPE Filament Flexifil
geschrieben von Ben der Schwabe
03. January 2018 03:50
Hi Jungs,
Hab hier ein komisches Phänomen:
(Infos am Rande: Anycubic I3 (Prusa Clone)
Habe mit dem Flexifil von Formfutura ca. 3h Kalibriert und Heattower gedruckt und getestet. Er hat soweit so gut gedruckt.
Ich hatte dann nach 3h die Optimale Temperatur usw.
Dann wollte ich zum Test einen kleinen Reifen drucken, also einfach nur ne Runde Kontur. Gleiche Geschwindigkeit gleiche Temperaturen
250°C Düse und 90°C Heizbett waren ganz gut im Heattower.
Und da wickelt sich die ganze Zeit das Filament um das Zahnrad. Habe mit der Temp usw noch ein bisschen gespielt, aber ich bekomme das Zeug nicht mehr sauber zum laufen.
Kann es sein, das sich die Rolle im geschlossenen Druckschrank zu sehr erwärmt hat nach 3h und das zeug zu flexibel geworden ist?
Re: TPE Filament Flexifil
09. January 2018 05:53
Hat hier keiner Erfahrung?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.18 05:54.
09. January 2018 11:19
Was bei den flexiblen Filament bei öfter passiert ist das sich bei Direktextrudern über die Zeit der Motor und damit auch das Antriebsritzel erwärmt haben und das Filament etwas weicher wurde. Ich habe das Problem durch besser eingestellten Motorstrom und eine präzisere Filamentführung im Extruder in den Griff bekommen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
12. January 2018 03:24
Habe jetzt mal die Hülse ein bisschen weiter hoch gedreht, dass das filament früher geführt wird
