CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 02. September 2018 11:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 02. September 2018 13:06 |
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 02. September 2018 14:16 |
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 02. September 2018 14:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 02. September 2018 14:33 |
horst.w
AlphaRay
dass er das Filament gut 1-2 cm zurück- und wieder einzieht.
[/URL]
Du meinst wohl hoffentlich Millimeter (mm).
H.
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 02. September 2018 15:11 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 88 |
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 02. September 2018 15:43 |
Sesambrötchen
Hey,
ist der Extruder Kalibriert? 150% /300% Flow ist jenseits von Gut und Böse...
Retract sollt auch nicht 1-2cm sein, je nach Extruder eher im bereich von 2-3mm...
Evtl. einmal diesen Guide anschauen und Umsetzen: Triffid Hunter's Calibration Guide
Werden die Streifen auch in der Slicer Vorschau angezeigt, oder tauchen diese erst beim Drucken auf?
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 03. September 2018 04:09 |
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 03. September 2018 11:10 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
AlphaRay
Es ist definitiv ein Problem da...
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 05. September 2018 07:39 |
Boui3D
AlphaRay
Ehrlich, ich hab so was noch nie gesehen.
Da stimmt ja gar nichts und ich fürchte, Du hast Dich überhaupt noch nicht mit der Materie beschäftigt.
130% Infill 300% Flow
Du wirst um ein Selbststudium nicht herumkommen, bevor man da irgendwo ernsthaft ansetzen kann.
Sorry
horst.w
Bei eBay gibt es A8 Hauptplatinen für ca 20 €. Hole Dir eine und teste damit über Kreuz. Wenn die fehlerfrei arbeitet, weisst Du an was es liegt.
Informiere Dich über den CTC-Clone mal hier: [www.3d-druck-community.de] da wirst Du viele Leidensgenossen treffen.
H.
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 05. September 2018 09:20 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
AlphaRay
Macht nicht viel Sinn bei einem 79 € Drucker für 20 € ne Platine für's debugging zu besorgen
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 05. September 2018 17:18 |
ZipZap
AlphaRay
Dann bestelle Dir direkt eine ATMega2560/RAMPSKombi. Die bekommst Du für das selbe Geld, für ein bisschen Mehr sogar mit LCD12864. Darauf hast Du aber einige Anschlüsse mehr, bist nicht mehr in der Software eingeschränkt und kannst sogar bessere Steppertreiber (TMC2208 o.ä.) einsetzen. Ein großber Vorteil ist auch, dass du beim Grillen des Boards (kann beim Basteln durch Vertauschen von plus und minus passieren) den günstigen Arduino für schlappe 8€ tauschen und musst noch nicht einmal die Verkabelung des RAMPS anfassen.
Julien
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 06. September 2018 02:18 |
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 06. September 2018 02:31 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.886 |
AlphaRay
..wollte sowieso wg. z.B. Webcam wenn man nicht da ist..
Re: CTC Anet A8 Klon - Viel zu wenig Filament beim Druck 06. September 2018 07:50 |
ZipZap
Schön, dass Du die Fehlerquelle gefunden hast.
Aber an Deinem Druckbild stimmt so derbe vieles nicht... Fange doch bitte erstmal mit diesem Guide zum Kalibrieren an. So lange Du das Gerat nicht im Griff hast, nützt es Dir leider nichts, wenn Du Dich mit einer neuen Firmware beschäftigst.
VDX
AlphaRay
... dann mach dir auch schonmal Gedanken über eine autoamtische Not-Abschaltung und/oder Feuerlösch-Patrone!
Es gab schon einige Fälle, wo wegen der hohen Ströme in den Steckkontakten oder Kabelbruch und "durchgegangenen" Heizern Feuer entstanden sind, die dann nur durch die (anwesenden!) Anwender gelöscht werden konnten
