Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 12. June 2020 10:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 12. June 2020 13:30 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.889 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 13. June 2020 09:54 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 616 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 13. June 2020 12:38 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 13. June 2020 16:58 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 14. June 2020 04:00 |
hafo
Ich habe mit dem normalen Greentec weiss vor 3 Jahren ein Gehäuse für einen Thermometer gedruckt. Das ist seither auf der Schattenseite von einem Pfahl in einer Obstanlage montiert und sieht noch aus wie frisch gedruckt.
Leider ist das Zeugs im Vergleich zu Petg immer teurer geworden, daher verwende ich es nur noch sehr selten.
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 17. June 2020 04:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 17. June 2020 05:53 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 18. June 2020 15:04 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 67 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 19. June 2020 00:18 |
Dirkkro
es geht sehr viel mit ABS, mein Mendelmax kann ca. 24 mm über die Diagonale. Ich wollte ein Teil unbedingt aus ABS. Das ging am Ende nur mit Sechs Spinnenbeinen die ich später entfernen musste
VDX
... glänzenden Kunststoff kannst du auch vorsichtig "sandstrahlen" und danach evtl. noch matt lackieren, damit das wieder "schwarz" wird ...
Leon
Pla+ von Sunlu ist temperaturstabiler als normales Pla und lässt sich ganz gut drucken. Sehr wenig Verzug beim abkühlen.
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 19. June 2020 02:58 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 19. June 2020 09:59 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 53 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 19. June 2020 15:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 20. June 2020 02:53 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 20. June 2020 04:48 |
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 21. June 2020 06:33 |
Hardwarekiller
Hi Chris,
entweder ABS X, oder ASA X oder der das GreenTEC Zeug
Siehe hier
Wegen dem Verzug ohne beheizten Druckraum,
Schon mal versucht mit einer Auto Rettungsdecke ( Folie so golden glänzt ) ABS zu drucken so wie ich das ab und an immer mache,
das klappt TOP !! ??
oder normales ABS in 2-3 Teilen drucken und mit Aceton verkleben,
oder wie ich es machen würde,
nimm normales ASA (weil UV stabil gerade im Fahrzeug gegenüber normalen ABS ) oder PETG, dann als Slicer
aktuelle Cura 4.6.x Version nehmen, weil nur damit geht das !!, Cura halt
Dann dort unter "Experimental"
1. "Fuzzi Skin" aktivieren
2. "Fuzzy Skin Outside Only" aktivieren
3. "Fuzzy Skin Thickness" auf irgendwas zwischen 1-0.05 einstellen, je nach vorliebe
4. "Fuzzy Skin Point Distance" irgendwas zwischen 1-0.1 einstellen, je nach vorliebe
einfach mal damit ein wenig damit rumspielen
und 3-4 Testdrucke machen um zu sehen welche Oberflächen man halt haben möchte
Vorteil ist das sieht gut und nicht speckig aus und eventuelles wobbeln uä nicht sichtbar, und passt Top zur Oberflächen in Fahrzeugen.
Falls es dennoch zuviel Glanz geben sollte eventuell mit einem Edelstahl Topfreinigerschwamm kreisend etwas drüber gehen
Hardwarekiller
VDX
... "im Fahrzeug bei direkter Einstrahlung" kannes auch mal 96°C werden! -- vor Allem bei schwarzen Teilen!!
Re: Schwarzes mattes Filament außer ABS & PLA? 21. June 2020 08:40 |
