Beratung zum ersten extruder Eigenbau (-;
29. December 2012 15:43
Hey habe mein ersten extruder selber gebaut für mein ersten 3D Drucker.
Beim hotend bin ich mir nicht so sicher.
Könnte es so funktionieren ???
Öffnen | Download - image.jpg (28.4 KB)
Öffnen | Download - image.jpg (26.4 KB)
Öffnen | Download - image.jpg (23.8 KB)
Re: Beratung zum ersten extruder Eigenbau (-;
30. December 2012 03:23
Besteht das Hotend aus einer Messingbarrel mit Alukühlkörper?
Den Motor hoch zu hängen macht bei hohen Beschleunigungen Probleme. Ganzmetallextruder sind eh schon schwerer als solche aus Plastik.
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
30. December 2012 03:36
Nur die Düse (30 mm) ist aus Messing den Rest habe ich aus Alu gedreht.
Bei den kühlrippen bin ich bis eine wandstärke von 2 mm runter gegangen.
30. December 2012 05:34
Deinem Hotend fehlt eine Thermalbarriere.
Detlef
Excalibur Hotend
30. December 2012 11:02
Mhhhh habe mir gedacht, unten heizen und unten kühlen reicht aus, so wie dein hotend.
Habe ebbend den ersten Test gemacht, habe die Temperatur bei 20V mit nur ein Widerstand erreicht wobei nach 45 min ohne
Lüfter der obere Teil nicht heißer als 50grad geworden ist (-;
Denke werde auf 2 Widerstände gehen um mit 12V klar zu kommen.
Mein erster Versuch war aus ein Art Platinen Material das zwischen Stück zu drehen, ist
Leider beim ersten montieren gebrochen )-;
Kann mir einer sagen wo ich das richtige Material her bekomme ??
Oder kann mir einer das Teil anfertigen ??
Ps. Habe noch Bilder angehängt, bin für Kritik immer dankbar (-;
Öffnen | Download - image.jpg (28.2 KB)
Öffnen | Download - image.jpg (22.7 KB)
30. December 2012 19:41
Du musst immer den Wärmefluss von unten nach oben im Auge haben. Am besten rechnest Du ihn aus. Ich erlaube immer so max. 2 Watt. Das sind 5% meiner Heizleistung.
Detlef
Excalibur Hotend
31. December 2012 04:13
Danke erst mal, habe mir gestern Abend noch mal dein treat durch gelesen (-;
Ich denke ich werde das M12 Gewinde abschneiden und stattdessen ein M6 V2A
Schraube einsetzen die ich in der Mitte ca. 10mm auf 4 mm Durchmesser abdrehe um den
Wärme Fluss in griff zu bekommen.
Wo her beziehst du eigentlich dein Rohre ?? Wenn ich richtig gelesen habe nimmst du 4mm außen und 3,5 innen
Also eine Wand Stärke von 0,25
Wünsch ein guten Rutsch
