Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 20. April 2014 13:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 20. April 2014 14:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 22. April 2014 12:10 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 22. April 2014 16:25 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 22. April 2014 17:34 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 29. April 2014 19:13 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 7.505 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 09. October 2014 16:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 10. October 2014 05:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
derschutzhund
Was ist eigentlich aus dem TurboPascal - Programm geworden?
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 10. October 2014 08:40 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 14. October 2014 16:48 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 14. October 2014 18:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 14. October 2014 18:21 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 14. October 2014 18:41 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 15. October 2014 03:42 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 15. October 2014 11:30 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 15. October 2014 11:52 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 15. October 2014 12:02 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 15. October 2014 16:22 |
Was die Berechnung der Zeiten angeht hast du natürlich Recht!Quote
Willy
Hallo Wolfgang,
in meinem Programm berechne ich einen Mittelwert über z.B. 20 s. Dazu wird einfach die Materialmenge (E-Werte im gcode) aufaddiert. Die Kunst ist, aus den X, Y und F-Werten die Zeit halbwegs genau zu berechnen - incl. Beschleunigung und jerk. Dann muss noch eine "Vorlaufzeit" berücksichtigt werden, da das Hotend eine höhere Temperatur nicht sofort erreicht. Ich hänge mein Programm hier mal an. evtl. kannst Du ja was davon verwenden.
LG, Willy
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 15. October 2014 16:47 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 15. October 2014 17:34 |
derschutzhund
Hallo Frithjof,
1. in dem gcode sehe ich nicht wo die Farben beispielhaft gesetzt werden
Sind das die T1 ...?
2. In der Exeldatei finde ich nicht wo im gcode welche Farbe eingetragen werden soll
Würde es dann noch eine 2. Exeldatei geben in der Form
Zeile Farbe
50 HKS17
73 HKS9
und so weiter?
3. wäre es so, dass z.B. für die Farbe HKS17 folgende Zeilen in den gcode eingesetzt werden müssen?
M163 S0 P30
M163 S1 P100
M163 S2 P70
M163 S3 P1
M163 S4 P1
LG
Wolfgang
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 16. October 2014 03:37 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 16. October 2014 04:54 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 16. October 2014 06:42 |
derschutzhund
Die Frage ist ob es überhaupt absolut genau sein muss?
Fährt man eine Linie von 100mm und dann 20 Linien mit 5mm dann wird das Ergebnis grundsätzlich nicht optimal sein. Entweder die kleinen Linien sind zu heiß oder die lange Linie ist zu kalt oder auch beides!
Dieser Effekt wird um so größer je höher die Druckgeschwindigkeit gewählt wird.
Oder wie siehst du das?
Hast du schon mal verglichen in wie weit sich das Druckergebnis ändert wenn man so tut als ob jede Linie am Ende stoppt?
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 16. October 2014 09:50 |
Die Steuerbefehle willst du dann aber schon im gcode haben oder?Quote
Die Steuerbefehle braucht man ja garnicht ein zu lesen, es reichen die Werte. Die Steuerbefehle sind ja für jeden Extr fest. Hier mal eine vereinfachte Liste.
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 16. October 2014 11:52 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 16. October 2014 12:03 |
Wenn man sich das so ansieht ist mir einiges nicht klar.Quote
The jerk determines your start speed and the maximum speed at the join of two segments.
Its unit is mm/s. If the printer is standing still, the start speed is jerk/2.
At the join of two segments, the speed difference is limited to the jerk value.
Examples: For all examples jerk is assumed as 40.
Segment 1: vx = 50, vy = 0
Segment 2: vx = 0, vy = 50
v_diff = sqrt((50-0)^2+(0-50)^2) = 70.71
v_diff > jerk => vx_1 = vy_2 = jerk/v_diff*vx_1 = 40/70.71*50 = 28.3 mm/s at the join
Segment 2: vx = 35.36, vy = 35.36
v_diff = sqrt((50-35.36)^2+(0-35.36)^2) = 38.27
< jerk Corner can be printed with full speed of 50 mm/s
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 16. October 2014 12:43 |
derschutzhund
Habe vor ein paar Tagen mal einen Kegel von 5cm Durchmesser und Höhe gedruckt. Allein mit der Temperaturanpassung lässt der sich oben nicht fertigen, da muss die Geschwindigkeit reduziert werden. Oder ich hab was falsch gemacht?
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 17. October 2014 14:39 |
Re: Druckgeschwindigkeit und Temperatur 17. October 2014 16:06 |
