Re: Dual Extruder mit einem Hotend 05. January 2014 04:09 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.323 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 05. January 2014 06:34 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Fridi
Da man mir gesagt hat, dass es mit Bowden Probleme gibt wegen der Elastizität der Teflon- Schläuche, bin ich auch gerade dabei, einen neuen Bowdenzug zu entwickeln, der nicht mehr elastisch ist.
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 05. January 2014 07:20 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Willy
Weiterhin sorgt das Spiel zwischen Schlauch und Filament für ein zusätzliches Problem: beim Drücken legt sich das Filament an den Außenradius, während es sich beim Ziehen (retract) an den Innenradius legt. Auch dadurch entsteht ein zusätzlicher Weg, der beim retract berücksichtigt werden muss.
LG, Willy
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 07. April 2014 06:58 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 565 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 07. April 2014 13:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 07. April 2014 14:01 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 258 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 07. April 2014 15:04 |
Hux Flux
Hier mal paar Bilder von meinem Dualextruder. Funktioniert bis dato Tadellos. Hab schon ca 3h damit gedruckt.
Umschaltung der Farben kann man mit T0 oder T1.
Zeichnung wie das im inneren Ausschaut kommt noch, bisher alles aus dem Kopf gemacht
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 07. April 2014 16:54 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 11. April 2014 20:32 |
aber funktioniert dafür wunderbar.|
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 12. April 2014 06:43 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 20. April 2014 13:09 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 20. April 2014 13:44 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 20. April 2014 13:55 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 25. May 2014 13:38 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 25. May 2014 14:16 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 25. May 2014 14:18 |
Fridi
Moin moin aus HU.
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht, falls die Mischung nicht funzt. Man könnte in den Kanal (Düse) eine Feder einbauen, die bündig an der Wand liegt. Dafür muss man wohl die Düse weiter aufbohren. Ich habe jetzt einen Kanal von 2mm. eine Feder von 3mm sollte in einen Kanal von 2,8mm stramm reinpassen. Vielleicht vorher ein Gewinde reinschneiden. Das Gewinde wäre aber wahrscheinlich zu fein zum Mischen. Also dann doch nur eine Feder rein oder eine Spaxschraube ohne Kern. Ausschleifen!!!
Frithjof
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 25. May 2014 16:37 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 363 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 25. May 2014 16:58 |
Bestätigt zumindest dass mit einem Gewinde oder Feder nicht bessere Ergebnisse rauskommen.
dafür passen die ergebnisse.
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 27. May 2014 06:48 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 228 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 27. May 2014 15:46 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 02. June 2014 08:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Dual Extruder mit einem Hotend 02. June 2014 08:19 |
