Der Widerstand im Hot-End
geschrieben von herkra
01. December 2013 07:09
bei meinem Kit war ein Hotend mit "Heizwiderstand" dabei.
Irgendwie check ich die Auslegung nicht ganz.
Der Widerstand hat 5,6Ohm/5W. Das sind dann ~2,14A bei 12V.
Ergibt eine Leistung von ca. 25W am Widerstand.
Ok mehr Leistung als die 5W Nennleistung machen durchaus Sinn, wenn ich heizen will.
Aber zerstört das 5-fache nicht auf Dauer den Widerstand?
Re: Der Widerstand im Hot-End
01. December 2013 08:01
Alles geht vorrüber smiling smiley
und nein das dauert ein bissel bis er den Geist aufgibt.
Einzige was den begrenzt sind die 25w, das ist recht wenig wenn man ABS drucken will.
Da läuft er bei schnellen drucken sehr an der Grenze (meine Meinung man möge mich berichtigen).
01. December 2013 08:15
Deshalb gab es mal Heizblocks mit 2 Widerständen - bevor die Heizpatronen "moden" wurden
Achim
