Heaterblock mit M6 Innengewinde für die Düse
geschrieben von 0backbone0
11. December 2013 14:21
Hallo,
habe gestern leider mein Hotend erfolgreich zerstört.
Hab ein China import mit direct drive Extruder gekauft.
Der Extruder ist auch Top, die Führung im Hotend für das Filament allerdings nicht.
Es hat mich einiges an Kraft gekostet um das Filament überhaupt bis zur Düse zu
schieben. Konnte dann zwar drucken, aber nur bis zum erstenmal Filamentwechsel, dann
ging das Filament gar nicht mehr duch. Hab dann versucht mit einem 2mm Bohrer das
Loch zu erweitern. Der ist auf halbem Weg abgebrochen und ich krieg das Stück nicht
mehr raus.
Es waren 3 Düsen zum wechseln dabei die ich gerne weiterverwenden würde.
Hab mir schon diverse Hotend angeschaut, aber entweder ist die Düse fix am Heizblock (b.z.w. Düse und Heizblock sind ein Teil), oder die
passenden Düsen haben ein Innengewinde.
Ich suche quasi ein J-head Hotend bei dem anstelle der düse ein M6 Gewinde nach innen geht.
Habt Ihr irgendwelche Tipps wo ich so was herbekommen könnte?
Vorab schonmal Danke...
Mirko
Re: Heaterblock mit M6 Innengewinde für die Düse
11. December 2013 14:52
Schon mit einem Durchschlag probiert den Bohrer von der gegenseite raus zu schlagen?
Sonst mach mir mal Bilder mit Massen oder ne Zeichnung und ich schaue das ich dir einen Heizblock machen kann smiling smiley
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
11. December 2013 18:17
Moin moin aus HU.
Wenn Du mit ABS gedruckt hast, würde ich erst einmal mit Aceton alles Filament rauswaschen. Bei PLA wäre ein Ausbrennen hilfreich. Dann kannst Du schon viel mehr sehen. Dann das Hotend in einen Schraubstock und mit einem Nagel, passendem Durchschlag oder ähnlichem den Bohrer rausdrücken.
Sei froh, dass die Düse geschraubt ist.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
12. December 2013 14:19
Hallo,
danke für die Antworten. Rausschlagen hab ich schon probiert. Da geht gar nix.
Haemmiker, wenn Du mir den Heaterblock und eine Filamentführung machen würdest wär das Super.
Der Heaterblock ist eher unkompliziert. Alle löcher sind durchgehend. Das Gewinde auch.
Hab in den Bildern teilweise ca. Angaben, weil es keine Rolle spielt ob die Löcher Exakt an der
im Bild gezeigten Position sind, solange sie sich nicht überschneiden.
Die Größe vom Block ist auch nicht zwingend 2cm x 2cm x 3cm solange man alle Bohrungen unterbringt.
Ich denke schwieriger wird es mit der Filamentführung. Bräuchte dafür eine 3,5 cm lange M6er Gewindestange
bei der zuerst oben mit einem 5er Bohere ein kleiner "Trichter" eingesänkt ist (als Einführhilfe). Und dann über die
gesammte Länge ein loch (im Idealfall 1,8mm) mit 2mm Durchmesser gebohrt wurde. Könnte aber schwierig werden
einen 2er Boher zu finden der lang genug ist.
Als Alternative kann ich mir auch ein Gewinderohr zulegen (gibts als Lampenbauzubehör aus Messing) und ein Rohr mit
dem entsprechenden Innendurchmesser als Führung mit Hitzebeständigem Silikon einkleben, und dann hoffen das es
einigermassen mittig ist.
Fals Du mir die Sachen baust, meld dich bei mir und sag mir was Du dafür haben willst.
Danke schonmal.
Mirko
12. December 2013 16:19
Der Alublock ist kein Problem, die Filamentführung wird bisschen Knifflig. Nicht wegen der Länge des Bohrers (da sollte sich was finden lassen) sondern eher wegen dem Verlaufen.
Den Heizblock kann ich dir vermtlich über die Weihnchtsferien machen, die Filamentführung muss ich im Lehrbetrieb machen, da bin ich Zuhause nicht so Top Ausgerüstet (Aber erst wieder ab 2. Januar Woche). Wenn am Montag/Dienstag die Bohr-/Fräsmaschine Frei ist (Weihnachtsputz steht vor der Tür...) mach ich dir den sonst kurz nächste Woche.
Haben möcht ich dafür nur die Versandkosten, welche ja nicht so Hoch sein werden smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.13 16:46.
15. December 2013 12:55
Das ist definitiv der beste Deal seit ich angefangen habe den Drucker zu bauen.
Das ist mir ein Fleiskeks wert winking smiley
Zweite Januarwoche ist auch o.k.. Meld Dich einfach wenn Du soweit bist.
Danke!
Mirko
15. December 2013 14:34
Mach ich smiling smiley
Evtl. mach ich den Heizblock auch über Weihnachten, hab ja nun Zuhause auch Zugriff auf eine industrielle CNC Fräsmaschine, wär mal ein kleiner Test für die Maschine^^
16. December 2013 04:34
[www.ebay.de]
Dafür kannst dir in DE kaum einer machen...
Das ist doch das was du brauchst ?
Mfg
Wolfgang
16. December 2013 13:07
@Wolfgang:
Da steht nichts über die Wandstärke in der TZ. Ich habe deshalb schon vor Wochen die Finger davon gelassen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.12.13 13:07.
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
17. December 2013 08:44
Anschreiben und nachfragen winking smiley
Besser wie ein Messingrohr sind die allemal. Und mit einer Bohrmaschine und ner Schlüsselfeile kann man den Durchmesser des Einstichs mit Sicherheit etwas nach arbeiten.
Soweit ich das sehen kann sind das die Zwischenstücke von dem E3D.
Aber da werden in letzter Zeit bei Ebay Düsen angeboten.... da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln.
Schweißdüse, Aluklotz und dann Messing Gewinderohr drauf. confused smiley
Keine Termalbarriere oder Kühlmöglichkeit, nix. Frust vorprogrammiert. sad smiley
Mfg
Wolfgang
17. December 2013 19:52
Der Typ hat über 600 Artikel im Shop. So ein Detail weiß der niemals.
Ich habe vor einiger Zeit eine LED Projektorlampe in China erstanden. Als sie ankam, war eine Glühbirne drin. Der Typ behauptet aber, er verkaufe nur LED Lampen, und wollte ein Beweisfoto. Hat er bekommen. Und jetzt verkauft er wieder "LED" Lampen ...
Vermutlich weiß der Verkäufer nicht mal, was ein E3D ist. Das Sortiment spricht für einen Reseller.
Detlef
Excalibur Hotend
19. December 2013 04:53
wenn Ihr es genau gleich haben wollt ist da schon noch ein Unterschied zum Original.
Original:
Ebay
cu
Hirte
19. December 2013 05:04
Wer so eine Thermalbarriere vom E3D will, sollte mal auf dessen Website vorbei schauen, dort gibts gerade 20% Rabatt.
20. December 2013 08:31
Hallo grüßt Euch.
@ 0backbone0 - So ein fertigen Heizklotz (ALU) mit zwei 6,8 Ohm Wiederständen hab ich noch über,
dann brauch den keiner zu bauen. Die Klotzunterseite ist im Bild oben.
Die Düse ist etwas eingelassen und somit näher a.d. Heizwiederständen u.d. Therm.
Hab auch noch ein paar für nur einen Wiederstand (siehe Bild 2)
Gruß Didi
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
20. December 2013 16:08
Hallo VW-Styler.
Die Düse etwas zu versenken ist eine super Idee. Was möchtest Du denn für den Heizblock haben?
Ist auch ein M6 Gewinde, oder?
@Stoffel 15:
Habe bisher vermieden direkt in China zu Bestellen. Mein Extruder/Hotend ist zwar auch aus China, aber der Händler hat noch
ein kleines Lager in Hamburg. Hin und wieder werden dann Produkte angeboten die bereits verzollt sind, da hat man keinen Stress.
bis demnächst...
Mirko
20. December 2013 17:20
Hi Mirko,
> . . . Ist auch ein M6 Gewinde, oder? < Na klar, würde ich es dir sonst so anbieten? Wohl kaum.
Bitte um Kurze PN , kann ganz fix rausgehen spinning smiley sticking its tongue out wartet schon auf dich.
Gruß Didi
Aktuell:
30. April 2014 16:41
So,
will nur mal kurz berichten wie es so gelaufen ist.
Mein selbstgebauter Heizblock hat gut funktioniert, die fehlende Thermalbarriere am
Extuder machte die Sache allerdings eher unbrauchbar.
Nach ein paar Minuten wird nähmlich der Extruder selbst warm, das Filament wird
bereits im Extruder weich und verbiegt sich. An der Düse kommt dann nchts mehr
an weil sich alles im Extruder aufzwirbelt.
Hab mir jezt doch ein J-Head-Hotend geholt, auch wenn ich da die Düse nicht wechseln kann.
Den Extruder hab ich zum Bowdenextruder umgebaut.
Die Filamentführung die ich von Haemmiker bekommen habe habe ich mit einem 4er Bohrer
auf einer seite einen halben cm eingesenkt.
Da dann einem 4x2mm PTFE Schlauch mit einem Schrumpfschlauch befestigt.
Funktioniert recht gut.
Fazit: China Hotend schlecht, China Extruder gut....
Danke nochmal an Alle.
01. May 2014 10:34
Dann bin ich Glücklich wenn die Filamentführung ihren Dienst erfüllt smiling smiley
