Nylon Drucken
30. December 2013 06:02
Hallo @
also ich bin am Experimentieren mit Nylon
folgendes Problem habe ich ......................die Haftung am Druckbrett hier komm ich nicht weiter
hat irgend jemand eine Lösung ?`
wäre Dankbar über jeden Tipp
Gruß Tüftler
Re: Nylon Drucken
30. December 2013 06:04
Ja, nach langem probieren bin ich bei Whale Tufnol gelandet. Darauf hält das Taulman 618 wie die Hölle. Das Problem ist jetzt das ich die Sachen kaum zerstörungsfrei wieder runter bekomme.
Edit: Hier hab ich es her: [www.bayplastics.co.uk]
Die Platte ist nicht teuer, aber der Versand.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.12.13 06:07.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
Re: Nylon Drucken
30. December 2013 06:05
UHU-Stick, in der gelben Verpackung. Tesa haftet nicht.
Achim
Re: Nylon Drucken
30. December 2013 07:42
Hallo Serk,
was für eine Platte Bezeichnung hast du da bestellt
Starke(Dicke) ............wird die Beheizt, wenn wie Heiß
es gibt Epoxi ;Laminate (Resin);Phenol
interesant ist das Nylon auf Kunstharzen haftet, auf jeden Fall
Hallo Achim,
wenn mir nix besseres Einfällt werde ich das Probieren,
Haarspray funktioniert bei dem einen Nylon auch beim anderen nicht
Danke euch beiden mit so schneller Antwort hatte ich nicht gerechnet
Gruß Tüftler
Re: Nylon Drucken
30. December 2013 07:52
Whale Tufnol ist die spezifische Ausführung, ich habe es mir in 3mm gekauft. Im Nachhinein hätte ich eher 1-2mm genommen.
Die Temperatur ist fast egal, die Haftung ist enorm, egal ob Zimmertemperatur oder 100°C.
Ganz im Gegensatz zu ABS oder PLA sollte die erste Lage nicht sehr dicht auf die Platte gedruckt werden, sonst bekommst du das nur mit einem Stechbeitel ab.
Wenn ich Gelegenheit habe will ich noch mal Pertinax probieren, das könnte auch funktionieren.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
Re: Nylon Drucken
05. January 2014 18:02
Hallo Serk,
was ich bis jetzt heraus gefunden habe
Whale Tufnol = Resin ............vermutlich gebunde Zellulose (Holzfasern)
kannst du die Beschaffenheit der Platte beschreiben ,aussehen, Geruch, faserrierg so in der Art ?
so könnte ich vielleicht so was auch in Deutschland kriegen
Pertinax = Phenol Haftung Nylon evtuell nur bedingt
Andernfalls werde ich weiter einen geeigneten Untergrund für eine Nylon Beschichtung suchen
Gruß Tüftler
Re: Nylon Drucken
06. January 2014 02:22
Das Whale Tufnol hat eine Gewebematte mit drin, die Oberfläche hat eine sehr feine, aber fühl und sichtbare, Struktur. Färbung ist Pertinax nicht unähnlich, aber heller. Die 3mm Platte die ich habe ist sehr steif, die biegt sich nur unter erheblich viel Kraft.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
Re: Nylon Drucken
11. January 2014 07:11
Hallo Srek,
Danke für deine Mühe ,für mich ist das Prob Nylon Haftung gelöst
meine Druckplatte habe ich entsprechend Beschichtet
Heizbrett unnötig
Haftung Perfekt
Gruß Tüftler
Re: Nylon Drucken
11. January 2014 07:20
meine Druckplatte habe ich entsprechend Beschichtet -> wie und womit?
Achim
Re: Nylon Drucken
11. January 2014 08:37
Nylon natürlich, und zwar das was ich für meine Drucke verwende.
Ob das mit jedem Nylon (Polyamid) geht ist noch nicht ausprobiert oder ob man immer das verwendete Material verwenden muss
wie muss ich schuldig bleiben ,da ich keine Verantwortung für Unfälle anderer übernehmen will !
da ich noch am Testen bin kann ich noch keine dieser Platten zum Verkauf anbieten
im Moment ist die Platte noch 6 mm dick , nach anderen Plattenstärken muss ich mich noch umschauen
Bitte um Verständnis
Tüftler
Re: Nylon Drucken
16. August 2014 09:53
Und gibt es dazu neue Erkenntnisse?@Tüftler
Mich würde auch interessieren auf welcher Druckplatte man Nylon am besten druckt.
Ist der E3D v6 eigentlich eine gute Wahl um Nylon zudrucken?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.08.14 09:53.
Re: Nylon Drucken
16. August 2014 11:39
Hallo R2D2
weiter oben steht noch was TUFNOL WAL Platte soll super funktionieren
bin zur Zeit mit anderen dingen sehr beschäftigt so das ich für das 3D Drucken keine Zeit habe
Alle mir bis jetzt bekannten Extruder entsprechen nicht meinen Vorstellungen es kommt immer
wieder zu den gleichen Problemen
Hier kämpf ich selber noch mit Material Beschaffung usw.
aber wirklich Zeit werde ich dafür erst haben wenn es Schneit
Gruß Tüftler
Re: Nylon Drucken
16. August 2014 13:07
Taulman Bridge drucke ich jetzt zumeist auf Glas mit Prittstift.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
