Kennt jemand BuildTak?
27. February 2014 08:08
Kennt jemand diesen "Belag"? -> http://www.buildtak.eu/
Achim
17b
Re: Kennt jemand BuildTak?
28. February 2014 04:38
Hab auf die Schnelle mal das hier gefunden:
[store.afinia.com]
-Very durable surface – Will last for dozens of prints
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.02.14 04:38.
28. February 2014 05:44
Das hier gefunden:
[www.3dprinter.net]
28. February 2014 09:25
Klingt interessant.
Ich hoffe mal, wenn geschrieben wird das es auch ein Ersatz für Bluetape
ist, es auch ohne Heizbett läuft, zumindest für PLA. Hab nen QU-BD One
fürs vorführen, darauf würde sich das sicher gut machen.
Gibts die größeren Varianten auch irgendwo ohne 14 Euro Porto oder
wäre vielleicht jemand an einer Art Sammelbestellung interessiert?
Ausprobieren würde ich es zumindest mal wollen.
Viele Grüße
Niels
3D Print Sam - Support and Material
28. February 2014 09:36
ich teste es eben und wenn es was taugt dann sollte es das dann bei mir geben smiling smiley
komplettes programm
28. February 2014 10:18
1. Es gibt die auch in Holland -> http://www.buildtak.eu/ -> letzte Woche hatten sie aber noch Probleme mit PayPal. Könnte jetzt behoben sein. Ich habe 8€ Porto bezahlt.
2. Ich habe bestellt und berichte ;-) - obwohl ich mit der "Dauerdruckplatte" von Willi mehr als zufrieden bin. (Jugend forscht!)
Achim
06. March 2014 09:16
Ich hab jetzt auch mal eine Platte bestellt, dünner als ich gedacht habe, 0,44 mm
einschliesslich der Klebeschutzfolie, dafür aber etwas steifer. Ein bisschen muss
man schon noch darauf achten, dass sich keine Luftblasen bilden, aber kein Vergleich
zu Kapton, nach ca. 3 Minuten war die Platte drauf. Das Material lässt sich mit einem
Hebelschneider zurecht schneiden, scheint aber Knickanfällig zu sein, solange es
nirgendwo draufklebt.
PLA hab ich grade getestet, hält mit Heizbett bei 65 °C sehr gut, brauchte etwas
Gewalt zum entfernen, hat der Oberfläche aber nicht geschadet. Das mMn wichtigere
ABS teste ich demnächst noch und ich versuchs auch mal mit PVA, wär ja schon
interessant ob das auch hält.
Langzeitergebnisse kann ich bisher natürlich nicht geben, wäre bei dem Preis wohl
ausschlaggebend dass es auch viele Drucke hält, ich denke aber, man kann es im
Auge behalten.
08. March 2014 04:17
Habt ihr da zum bestellen ne Mail hingeschickt oder wie? Ich sehe auf der Seite bei Products zwar das Produkt und auch die Beschreibung, hab da aber keine Möglichkeit zu bestellen oder nen Preis einzusehen?
08. March 2014 04:34
www.buildtak.eu/ und dann Produkt - Menge - Größe auswählen. Der Preis erscheint dann oben rechts.
Da ich nicht in den "Netherlands" wohne habe ich den Rest per E-Mail gemacht. Sie haben es noch nicht auf alle EU-Staten erweitert.
Achim
13. March 2014 15:59
Kurzes Update für interessierte.
PLA hielt auch unbeheizt, aber nicht so gut wie beheizt.
ABS haftet bei 105 °C sehr gut, zumindest besser als mein vorheriges Kapton. Zum
Test habe ich einen massiven Zugstab (4mm Tiefe, 10 mm Breite mit Aufweitung an
den Enden, 180mm Länge, ähnlich diesem) mit 20 Perimetern gedruckt, also praktisch
nur aus Perimetern bestehend. Keines der Enden hat sich abgelöst.
PVA hingegen ging garnicht, hielt weder beheizt noch unbeheizt. Sehr schade.
Und es hält noch, ca. 20 Drucke unterschiedlicher Größe bisher.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.03.14 16:00.
08. October 2015 07:20
Es würde mich stark interessieren wie eure Langzeiterfahrungen sind!
Speziell mit ABS und der gedruckten Temperatur dazu.
Vielen Dank schon mal!
08. October 2015 08:41
Ich habs ne zeitlang in Betrieb gehabt. Die Haftung von ABS und PLA ist bombastisch! Leider ZU bombastisch sad smiley
Diverse Sachen gingen kaum noch runter, irgendwann blieben dann die erste Fetzen der Folie an den Bauteilen hängen, kurze Zeit später war die Folie komplett zestört.
Da bin ich dann den Schritt zur DDP mit PEI gegangen und habs nie bereut.
Fazit: BuildTak ist super, aber nicht auf Dauer ausgelegt. Auf Dauer gerechnet ist eine DDP klar im Vorteil.
08. October 2015 18:14
Mein Spezi und ich benutzen Buildtak nun seit ca. 1 Jahr.
Nachdem wir die erste Folie durchs testen zerstört hatten, hatten wir den Bogen raus.
Das Druckbett muss exakt zur Düse ausgerichtet sein, dann geht jedes Teil ohne Probleme runter.
Wenn der erste Layer zu dicht auf die Platte gebraten wird, dann gibt´s Probleme mit dem Ablösen.
Ich klopfe kleine Teile einfach runter. Grössere Teile werden mit einer angeschliffenen Malerspachtel vorsichtig abgehoben.
Wenn man das umsichtig und mit etwas Geduld macht, dann hat man lange am Buildtak.
Wir drucken:
PLA auf kalter Platte
ABS 80/70°
Liebe Grüße
der Buildtakfan Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
