Huhn und Ei....
17. March 2014 05:48
Hallo Leute,
mein Mendelmax 1.5 mit Wade Extruder ist fertig am Start und wartet auf den ersten Einsatz....
Würde heute abend den ersten Versuch starten....
Bei meinem Druckteilesatz war kein Teile zur Kühlung des Hotends mit einem 40'er Lüfter dabei....
Kann ich es trotzdem probieren oder schmiltzt sich das Hot end nach einiger Zeit aus dem Halter ?
(Das erste Teile was ich dann probieren würde wäre eine Halterung / Luftführung für's Hotend...)
Schöne Grüsse
Michy
Re: Huhn und Ei....
17. March 2014 06:14
Kommt drauf an, was du für ein Hotend hast?
Ein Jay-Head kann das ab, gibt normalerweise keine Probleme,
ein Vollmetal-Hotend wie das E3d oder von Stoffel, wird dir rausschmelzen.
Das Merlin ist aufgrund seiner geringen Länge auch deutlich gefährlicher.
Greetz
Jay
Re: Huhn und Ei....
17. March 2014 07:41
Hallo,
habe ein J-Head mit einer 0,3mm Düse und will PLA drucken. !
Werde das dann mal testen.....
Würde jetzt mal mit einer Hotend Temp von 220°C und einer Bedtemp. von 50°C anfangen.....
Reicht bei PLA eines saubere Glasplatte für erste Versuch oder soll ich Kapton aufkleben ?
Hat einer Erfahrungen mit dieser Kombo beim Einstellen der Repetier Firmware 0.91... ?
Wade Extruder...
Rest der Maschine käuft schon so einigermaßen...
Michy
Re: Huhn und Ei....
17. March 2014 07:53
Dann sollte das Hotend keine selber keine großen Probleme machen.
Aber nimm eher 200 - 210° beim PLA, und am Bett ca. 60°C Oberflächentemperatur.
Von wem ist den dein PLA.
Bei mir reicht dann ein eine penibel saubere Glasplatte.
Allerdings ist es teilweise stark vom Material ab, ich hab auch PLAs die brauchen ne LeimWasser-Lösung um anständig zu halten.
Dann aber mit deutlich niedrigeren Hotend-Temperaturen.
Greetz
Jay
Re: Huhn und Ei....
17. March 2014 08:00
Michy
Lass vor dem Drucken einige CM manuell durch das Hotend laufen und schau, ob die Temp nicht zu hoch ist,
so würde ich das machen.
Bedtemp 1. Layer 63°C - 65°C, restliche Layer 50°C, meine Einstellungen bei fast allen Filamenten.
Michy
wenn kein Schmutz (Fingerabdrücke, usw) drauf ist, reicht´s
Grüße
seefew
Re: Huhn und Ei....
17. March 2014 12:32
Jungs, danke für die Info..
Heute abend ist es soweit !
Ich werde euch das Ergebnis mitteilen !
Michy
Re: Huhn und Ei....
18. March 2014 05:59
So....
Geht !
Kal. Würfel aus PLA , 0,2 mm Ebenen
Habe erst recht lange mit dem Éxtruder gekämpft...brauche angezeigte 215°C damit ich drucken kann, bei 180°C kommt noch nix aus dem Extruder..
Ist das normal ?
Druckbett hatte ich mit Propanol sauber gemacht und mit 50°C anezeigte Temp. gefahren.
Fürs's erste Teil denke ich gut gelaufen, allerdingsziehen sich im Laufe des Drucks dei Enden hoch...
Ist das ein Problem der Haftung auf dem Druckbett, (hätte da Kaptonfolie zum Ausbrobieren) oder eine Frage der Temperaturen ?
An dieser Stelle, danke für die Hilfe !
Michy
Öffnen | Download - Teil1.JPG (34.3 KB)
Re: Huhn und Ei....
18. March 2014 06:09
180 grad ist schon lange überholt bei pla
das war aus zeiten in dem mann mit 15mm/s fuhr smiling smiley
wenn du schnell druckst kann es auch sein das du pla auf 225 gehen musst.
wenn es die ecken hochzieht war erste lage nicht sauber und fest genug drauf gedrückt.
1.lage 60-70 grad
restlichen mal mit 60 grad probieren.
und erste lage mindestens 2 mal perimeter, besser 3
