Schwalbennesterbau - die DUNKLE Seite der Machtcool smiley
geschrieben von Reinhold
27. March 2014 08:41
Hallo
Nachdem ich die ersten Schritte mit meinem selbstgebauten LinearführungsItemProfilPrinter
befriedigt gemacht habe, ist er scheint's jetzt auf die dunkle Seite der Macht gewechselt eye popping smiley
Das gute (aber teure) PLA Ingeo 4043D in weiß macht alles schön und richtig nette
nopHead Herzdosen (thingiverse thing:61),
auf dem Bild rechts "strahlend weiß" gut zu erkennen.
Mein neues (böses) schwarzes PLA produziert eye popping smiley SCHWALBENNESTER eye popping smiley
Die dunkle Seite der Macht...
Im Bild links seht ihr den Rahmen ... löchrig,
Mitte links die Innenseite vom Deckel... unten fest, ab Layer 4 fasrig
Mitte rechts die Unterseite vom Deckel... drei "schöne" Layer (bei richtiger Temperatur)
- Gedruckt wurden alle 4 Teile auf dem gleichen Drucker mit gleichen mechanischen Einstellungen...
- Der Extruder ist ein Direct Drive Eigenkonstrukt mit J-Head 0,5mm/3mm
- Druck auf BorosilikatGlas mit PaintersTape (Scotch 3434), Raumtemperatur
Bei 4043D ist die Temperatur 'unkritisch' ... 'gut' bei Einstellung 205°C (ungeeicht!)
Für das schwarze PLA Filament kann ich die Temperatur weit variieren
...immer gibt's Probleme:
<195° (ungeeicht!) extrudiert er nur schwer (zu wenig Material)
ab 205° gibt es schöne erste Lagen (1-3) wie in Mitte-Rechts ...ab Lage 4 dann Spinnengewebe
>235° eigentlich nur noch Spinnenfäden
Erfahrene Padawans bitte ich um Mithilfe.
...ob von der Dunklen oder der Hellen Seite der Macht - mir egal smoking smiley
erklärt mir was ich mit dem schwarzen PLA
(welches gute Bewertungen bei Amazon hat!)
noch machen kann damit es "druckt"
1000Dank
Re: Schwalbennesterbau - die DUNKLE Seite der Machtcool smiley
28. March 2014 10:05
Und was ist wenn Du den selben Drucker nimmst?
28. March 2014 10:43
Aber auf das schwarze Filament hast du ihn schon kalibriert?
Gruß Peter smiling smiley
30. March 2014 08:54
PeterKu
Hallo Peter
Danke! Kalibriert?
... im Sinne von "die Mechanik verfährt identisch" ...???
- "Ich habe für diverse thinwalls (&die Herzdose) die Temperaturen variiert (180-240°) "
- außerdem versuchsweise das "Drucktempo" variiert (Cura: 20,50,100 mm/s)
(alles in Bereichen wo 4043D 'druckt' (nicht immer im Optimum))
confused smiley Was noch? confused smiley
Bin ich naiv wenn ich glaube das der funktionierende Druckbereich max.+-20%
beim "gleichen Material" i.e. PLA 3mm "nur" unterschiedlicher Farbe
sein sollte ?
Deutschlehrer: Darf man sich nur 'nen einzigen Ultimaker gönnen? ...
Schönen Gruß von Martin Kessel!
30. March 2014 14:21
Nabend Reinhold smiling smiley
Reinhold
Schau dir einfach mal diesen Link an. Da es bei dir ja nicht die Achsen sind die nicht stimmen, kannst du bei dem Punkt "Filament vermessen" anfangen.
Reinhold
sein sollte ?
Sollte, du sagst es winking smiley
Da ich mich mit dem 3d drucken auch erst seit Dezember befasse kann ichs dir leider auch nicht erklären, kann dir aber versichern das ich für jede Farbe eine eigene Konfiguration gespeichert.
Weiß nicht ob die Zusammensetzungen so arg schwanken oder woran es liegt, aber scheinbar lässt es sich nicht umgehen dieses kallibrieren des Extruders für jedes Filament einzeln.
Nur im Grunde denke ich mal das von deinem schwarzem einfach zu wenig aus der Düse kommt. Und wenn das grund legend schon nicht stimmt hilft das ändern der Temperatur auch nur bedingt was.
PS: Hier gibts noch was in englisch zu dem Thema.
[richrap.blogspot.com]
