Extruder extrudiert nicht mehr
geschrieben von Liquinator
28. March 2014 12:16
Hallo,
Ich hab mir vor einigen Monaten einen Mendel90 zusammengebaut.
Vor ein paar Wochen lief er noch wundervoll und die Drucke waren richtig gut.
Doch seit einer Woche läuft gar nichts mehr. Jedes mal wenn ich etwas drucken möchte, bleibt das Filament stecken, während die Schraube weiter dreht.
Das passiert nicht nur wenn ich einen Druck starte, sondern auch bei der manuellen Bedienung.
Vor jedem neuen Druck reinige ich die Filamentschraube, sodass keine Überreste in den Rillen stecken bleiben.
Als Extruder habe ich Wade's Extruder und das Hotend ist ein E3D V5 1,75mm Hotend.
Der Lüfter läuft die ganze Zeit, drucken tu ich mit PLA.
Die Temperatur ist dabei vollkommen egal, von 180C bis 220C, nichts funktioniert.
Ich hab die Apparatur schon komplett auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengebaut, was aber leider nicht geholfen hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal im Vorraus smiling smiley
MfG
Liquinator
Re: Extruder extrudiert nicht mehr
28. March 2014 13:38
Moin moin aus HU.
Kommt denn wehnigstens etwas aus der Düse? Kann man die Düse abschrauben und ohne Düse drücken?
Ist die Düse verstopft? mit ner Kanüle aus der Apotheke durchstoßen.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
28. March 2014 14:36
Hallo,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Am Anfang kommt ein wenig raus, nach 2 Sekunden ist dann auch wieder Schluss.
Wie sehe ich ob eine Düse verstopft ist? Außer natürlich dass nichts rauskommt smiling smiley
MfG
Liquiantor
28. March 2014 15:05
bekommst du das Material per Hand durch die Düse?
fg
Stephan
28. March 2014 15:17
Ja, aber nur mit viel Kraft.
Und selbst dann kommt nur wenig raus
MfG
Liquiantor
28. March 2014 15:46
Hast du versucht mit der Temperatur noch höher zu gehen?
Manche PLA sorten lassen sich erst um die 230 grad drucken...
Versuch mal die Temperatur zu erhöhen und per Hand das Filament durch zu drücken.
28. March 2014 16:27
Es macht leider keinen Unterschied, was auch logisch ist.
Ich hab noch vor Kurzem mit dem selben Filament mit ca. 190C ohne Probleme drucken können.
Ich glaub nicht, dass es an der Temperatur liegt
28. March 2014 16:34
Und einfach mal das Hotend zerlegen und sauber machen scheidet aus?
Wenn das Filament schonmal lief und nun nicht mehr ... also da bleibt ja fast schon nichts mehr über als ne verstopfte Düse.
Gruß Peter smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.03.14 16:35.
28. March 2014 16:39
Ich hab das Hotend schon auseinandergenommen, dabei bin ich auf nichts gestoßen, was den Filamentfluss stören könnte.
Die Düse hat Überreste von PLA drin, ich weiß aber nicht, ob das der Grund ist.
Es sollte nämlich jedes mal wegschmelzen, wenn ich anfange zu drucken.
Und wenn das der Grund sein sollte, wie bekomme ich das Plastik aus der Düse raus?
28. March 2014 16:44
düse warm machen am hotend und abschrauben
dünne nadel nehmen und das rausfrimmeln
wirst sehen läuft wie neu
da ist immer dreck drin bei pla das zieht den staub an, der brennt sich rein und irgendwann ist dann schluss mit lustich
31. March 2014 09:06
Alternativ kannst du auch das Hotend voll aufheizen, etwas Filament durchdrücken und wieder komplett abkühlen lassen.
Danach erneut aufheizen und ab ca. 60°C anfangen das Filament per Hand aus dem Hotend zu ziehen.
Einfach ein wenig drann ziehen und den Zug aufrecht erhalten.
Bei ca. 80°C sollte dann das Filament nachgeben und sich rausziehen lassen.
Wenn Du Glück hast, klebt der "Dreck" dann am Filament.
Mache ich eigentlich immer so wenns mal klemmt und hat bisher immer gut funktioniert.
Und ganz wichtig bei PLA ist ein Staubabstreifer für das Filament. Falls Du noch keinen hast... smiling smiley
Ein Stück Schwamm und ein Kabelbinder leisten da gute Arbeit.
31. March 2014 11:39
Bei ABS natürlich auch ;-)
Gruß Ronny
Meine kleine Bloggerwelt :-D
[www.mendelpro.com]
02. April 2014 07:33
ich hab eine 0.4er Düse und da passt ein Draht von der Drahtbürste genau durch den ziehe ich mit eer Zange raus und endgrate ihn an den Enden .
Erstmal Vorheizen, Draht durchstecken bis es nicht mehr geht , abkühlen lassen
Filament ca. 1cm oberhalb des Hot End abschneiden,
Wieder aufheizen und dann den probieren wann sich das Filament lößt und man zieht mit dem Filament den Draht nach oben mit heraus.
Gruß Dirk
02. April 2014 20:19
für solche Reinungsaktionen eignen sich auch ganz hervorragend E-Gitarrensaiten.
Kosten nur paar Cent und reichen (bei der Länge) gefühlte Ewigkeiten.
Ich hab schon länger eine .019 er (die Maßangaben bei Gitarrensaiten sind Inch bzw. Zoll) für meine 0.5er Düse, klappt hervorragend, und das für 75 Cent ;-) - man muß ja da nicht grade irgend 'ne Nobelmarke nehmen.
Gruß Bernd
