Hotend hört nicht auf zu Heizen.
geschrieben von 0backbone0
27. April 2014 10:43
Hallo,
habe mich endlich dazu durchgerungen mein China-Hotend gegen ein J-Head-Hotend auszustauschen.
Die ersten Versuche verliefen gut, aber meine Z-Axe war nicht richtig Kallibriert.
Habe leider meine .ino Datei mit einer falschen Version überschrieben gehabt, und musste nochmal von
vorne anfangen.
Das Kallibrieren der Axen hat auch gut geklappt.
Als ich Autotune (M303 S200 C5) für die PID werte gestartet habe wurde immer mit der Fehlermeldung abgebrochen.
>PID Autotune failed! Temperature too high<
Habe verschiedene PID werte ausprobiert aber es ändert nichts am verhalten.
Seit dem hört mein Hotend nicht mehr auf zu heizen. Sobald ich die Themperatur setze wird weiter aufgeheizt. Bei 260 Grad
hab ich dann das Netzeil ausgemacht.
Die Heizpatrone und der Thermistor scheinen normal zu funktionieren.
Benutze Ramps 1.4, mit einem Saguino Mega.
Firmware Marlin v1
Ich hoffe das Mainboard ist nicht kaputt.
Noch ideen?
Re: Hotend hört nicht auf zu Heizen.
27. April 2014 16:02
Ich würde mit etwas niedrigem anfangen, z.B. 100 °C. Dabei schauen, welche Temperatur die Firmware anzeigt (M105), das ist auch der Wert, der für die Regelung verwendet wird. Irgendwelchen externen Messgeräte interessieren nicht.
Steigt der Wert erheblich darüber oder wird die LED am Heizungsausgang nicht bei erreichen der Temperatur deutlich dunkler, ist das eine Macke in der Firmware. Die Helligkeit der LED ist ein grober Indikator für die aktuelle Heizleistung, am Anfang ist sie voll an.
Beim rumprobieren mit den PID-Werten diese runter drehen. I und D kann man ganz auf Null stellen, P gibt an, wie stark die Heizleistung auf eine Temperaturabweichung reagiert (genau wie ein Heizkörperventil). Mit extrem konservativen Einstellungen wird man die Solltemperatur nicht erreichen, doch das ist dann schon deutlich besser als dass es gar nicht mehr zu heizen aufhört.
30. April 2014 16:17
hab jezt wirklich das Gefühl das das Board hin ist.
Selbst wenn ich alle drei PID Werte auf 0 stelle fängt das Hotend an zu Heizen sobald man das
Netzteil anmacht.
Komisch finde ich das wenn ich z.B. über Pronterface auf 210 Gras aufheizen lasse, steigt die Themperatur
bis 250 (hab ich als Maximum in der Firmware eingetragen).
Wenn ich das Hotend per Pronterface ausmache, heizt dieses munter weiter, egal wie warm oder kalt es gerade
war. Wenn ich aber auf einen anderen Wert stelle , z.B. 180 Grad sinkt die Themperatur erstmal bis 180, und steigt dann
aber wieder auf 250 grad.
An welcher Zeile Code kann man den sehen ob der BangBang Modus aktiviert ist?
04. May 2014 13:14
So. Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.
Hab nochmal Alles komplett neu verkabelt.
Danach ging mit der Heizung gar nichts mehr. Hab den Thermistor mit einem Poti ersetzt, um zu
schauen ob der Thermistor vielleicht kaputt ist. Trotzdem wird nicht geheitzt.
Die Heizpatrone direkt am Netzteil heitzt wunderbar.
Habe danach den P55NF Mosfet am Ausgang ausgetauscht. Trotzdem ist der Ausgang,
auch wenn die LED anzeigt das geheitzt wird, immer auf 0 V.
Ideen woran es noch liegen könnte?
Ein Ramps Board bekommt man schon um die 25 Euronen. Wenn niemandem eine
Lösung einällt werd ich mir wohl noch eins Bestellen.
04. May 2014 15:12
thermistor mit poti ersetzt???
häng mal deine config.h hier ran
04. May 2014 16:14
0backbone0
Bekommt der MOSFET denn 5V auf dem Signalpin? Ohne Signal kann er nicht schalten.
0backbone0
Trotzdem ist der Ausgang, auch wenn die LED anzeigt das geheitzt wird, immer auf 0 V.
Null Volt gegenüber der allgemeinen Masse? Dann fehlen die 12V. Der eine Pin des MOSFETs liegt auf Dauer-12V, der andere wird zwischen 12V (aus) und 0V (ein) hin und her geschaltet. Und ja, das ist anders herum als man erst mal denkt. Der dritte Pin ist der für's Signal.
05. May 2014 13:44
Hallo,
@Le-Seaw :
Hab nur mal kurz ein 100K Poti an den T0 Eingang vom Ramps Board gehängt, um
dem Board jede Themperatur vorgaukeln zu können.
Danach hab ich natürlich den Thermistor wieder angeschlossen.
@Traumflug:
Oh je. Da scheint ja was gar nicht zu stimmen. An dem Signalpin liegen nur 20mV an.
Drainspannung hab ich allerdings 9,4V anliegen. Es kommen dann nur 14mV raus.
Im Minusbereich ist da aber gar nix.
Muss mir glaub ich mal den Schaltplan runterladen.
-EDIT- Nach umgefähr 10 Minuten Betrieb, liegen jetzt -12V am Source Pin uns 10,5V am
Gate an. Drainspannung ist dafür auf 0.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.05.14 13:50.
06. May 2014 08:36
Wenn Leiterbahnen unterbrochen sind, die Pins also einfach frei in der Luft hängen, kann man alle möglichen Spannungen messen. MOSFETs haben so geringe Schaltströme, dass aus dem Nichts (genauer: die allgemein umher schwirrende elektromagnetische Strahlung) eingefangene Spannungen zum schalten ausreichen.
06. May 2014 15:23
So..... habe jetzt feststellen müssen das es gar nicht am Ramps Board liegt.
Hab das Board heute ausgetauscht und es sind immer noch die gleichen Fehler da.
Endweder es wird gar nicht geheizt, oder es hört nicht auf zu heizen.
Habe darufhin nochmal Marlin in einen neuen Ordner entpackt, und nur Motherboard und
Thermistor in Configuration.h geändert, um auszuschließen das ich doch was Falsches in
der Firmware eingestellt habe. Keine Änderung am Verhalten.
Kan dann ja fast nur der Arduino sein.
09. May 2014 14:40
Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.confused smiley
Habe nach dem neuen Ramps-Board auch ein Rumba-Board ausprobiert.
Am Heizausgang kommen nur knapp 2 V raus. Dauert ewig bis da mal was warm wird.
Hab gedacht das vielleicht das Netzteil die Power nicht hergibt, weil ich das aus einem
Rechner hab der über 10 Jahre alt ist. Hab dann ein 500 W Netzteil hingehängt, aber es kommen
immer noch nur ca 2 V raus. Zwischen dam Pluspol vom Heizausgang und der allgemeinen Masse
sind es aber 12 V.
Wenn irgendjemandem noch was einfällt was ich noch probieren könnte wäre das echt super.
10. May 2014 12:31
Hallo 0backbone0,
Versuch mal die Heizleistung zu verringern.
ändere diesen Parameter in der Config.
#define PID_MAX 256
Die 256 ist die max Leistung.
Danach wieder Autotune ausführen.
Gruss Christian
10. May 2014 15:24
bei mir war der PID_MAX für den Bang Bang Modus auf 30.
Nachdem ich den auf 256 gesetzt habe wird auch wieder richtig geheizt.
Würde für mich im Umkehrschluß heißen das das Hotend per Bang Bang läuft.
Die Heizkurve sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus.
Zuerst geht die Temperatur ca. 10 Grad drüber, kühlt dann auf ca. 5 Grad unter der Ziehltemperatur
ab und steigt dann wieder auf 2 bis 3 Grad drüber. Das geht dann ein paar mal so.
Wenn sich das dann eingependelt hat, läuft alles stabil auf der Zieltemperatur.
Autotune verhällt sich aber komisch.
Wenn ich M303 200 eingebe, wird nur eine Maximaltemperatur von 150 Grad erreicht.
Hab aber wahrscheinlich gestern erfolgreich meine Thermalbarriere zerstört.
Hatte um auszuprobieren ob die Heizpatrone geht, diese direkt an 12V angeschloßen.
Habe nicht bedacht das Pronterface mir die Themperatur nicht mehr anzeigt wenn die
Maximal Themperatur überschitten wurde.
Muss dann wohl über 300 Grad gekommen sein. Es ist ein dicker Tropfen PEEK am Heizblock vorbeigelaufen, und
hängt jezt da. Seit dem geht kein Fillament mehr durch. Muss die Sache mal zerlegen. Vielleicht kann ich
das Hotend noch retten.
