Flex Filament Haftungsprobleme auf dem Druckbett
geschrieben von beam56
11. May 2014 17:59
Hallo,
ich habe dieses Filament gekauft, leider ist es mir nicht möglich mehr als 3 Layer zu drucken, denn dann beginnt es sich an den Ecken vom Druckbett zu lösen. Vielleicht kennt jemand das Problem mit diesem Filament
[www.formfutura.com]
Bisherige Aktionen:
Druck auf Spiegelglas ohne und mit versch. Beschichtungen.
Kaptonband
UHU Stick
Aceton mit ABS Gemisch
Haar Sray
Kunststoff Primer
Druckbett von 30-90 Grad getestet
Temp. Hotend von 210-240 Grad ausprobiert
Alle diese bekannten Beschichtungen, die ich zum Teil bei ABS Drucken eingesetzt habe funktionieren nicht.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem.
Horst
Re: Flex Filament Haftungsprobleme auf dem Druckbett
12. May 2014 02:58
Also normales PLA funktioniert super mit etwas Holzleim in Wasser aufgelöst und ca. 60°C Bett Temperatur.
12. May 2014 04:55
1. Wende Dich an den Hersteller..
2. Mir ein Hersteller (FKUR) von flexiblem PLA bekannt, dessen Werkstoff nennt sich Bio-Flex CL o.ä. und ist ebenfalls ein PLA/Polyester Gemisch, die Datenblätter kannst Du einsehen.
Es würde mich nicht wundern, wenn das Zeugs nicht sogar in Deinem Filament vorhanden wäre...
Prinzipiell ist der Werkstoff wohl zur Folienextrusion vorgesehen, ich hatte mal die Datenblätter geladen.
Ein Kurzauszug der Verarbeitungshinweise..
Erweichung: 44°C
Schmelzpunkt: 155° C
max. Schmelztemperatur: 180° C
Extrusionstemperatuer: 175° C
Zwangskühlung beim Extrudieren
AushärtezeiT: 48 h
Ich denke mal, Du solltest es mal mit etwas niedrigeren Temperaturen versuchen.
