Lücken im Druck
geschrieben von CM123
Lücken im Druck
25. May 2014 08:41
Hallo, ich habe vor 2 Wochen meinen selbstgeplanten MendelMax 2.0 Derivat nach einer langen Bauzeit in Betrieb genommen.
Nach den ersten Tests und Testdrücken hab ich gemerkt das mein da verbautes Magma Hotend wohl auch an dem Serienfehler litt.
Die Zeit bis zum Eintreffen der neuen Hotends konnte ich dann damit verbringen die Mechanik zu verbessern.
Gestern habe ich dann die nächsten Ausdrucke versucht, aber habe das Problem das es Lücken im Druck gibt.
Keine Lücken zwischen einzelnen Filamenstrengen, sondern eher mehrere ausgedruckt, größere Lücke, mehrere ausgedruckt,größere Lücke.
Es scheint mir als wenn der Extruder einfach kein Filament in der Zeit fördert.
Auch bei der Umrandung im Foto scheint er einfach mal kein Filament zu fördern.
Ich wäre hier über Hilfe dankbar, da ich nicht wirklich weiß wo ich das Problem lokalisieren soll:
Zu der eingesetzten Technik :
- Bulldog XL Extruder und Hexagon Hotendend (Temperatur 248°C, fasst wirklich sauber und es gibt kein rutschen)
- Nema 23 Motoren mit Powerlolu Treibern (https://shop.germanreprap.com/de/Powerlolu-Schrittmotortreiber-bis-10A)
- Arduino Mega 2560 und Ramps 1.4.2
- 1,75mm Filament, 04 Nozzle
- Firmware: Repetier und Repetier-Host zum ausdrucken
Öffnen | Download - IMG_7247b.JPG (277.1 KB)
Öffnen | Download - IMG_7250b.JPG (314.1 KB)
Re: Lücken im Druck
26. May 2014 02:52
Ich hab die Einstellungen für den Filamenttransport nochmal überprüft:
Abweichung bei 1%
Verschiedene Settings im Slic3r eingestellt, keine Besserung.
Aber gestern dann noch auf folgenden Thread gestoßen:
[forums.reprap.org]
Lösung war hier eine zusätzliche Kühlung der Treiber.
Ich werde es heute mal ausprobieren, wäre natürlich schon etwas ironisch wenn ich wegen einem Treiber alles kühlen müsste,
da die Powerlolus komplett passiv laufen können...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.05.14 02:53.
Re: Lücken im Druck
26. May 2014 06:21
Ja, es klappt.
Einfach einen Lüfter drangehangen um die Polulus zu kühlen und schon sind die Lücken weg,,,
