Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 17. June 2014 08:04 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 17. June 2014 09:09 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 17. June 2014 09:15 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 17. June 2014 17:19 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 17. June 2014 18:47 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 18. June 2014 05:17 |
hd
mal den retract auf 2.5 hoch, geschwindigkeit dafür auf 45 rauf. deine druckgeschwindigkeiten ansich sind auch recht nieder.
gruss hd
. Ich hatte es auch mal auf Standard gestellt und da war es gerade noch schlimmer. Als ich es zum testen mal abgeschalten hab, kam es mir so vor als wenn es ein wenig besser wird.Quote
LuRage
So blöd es auch klingt, aber 2, 3 aufs filament geben und ins 250 grad heiße hotend schieben, das PLA kommt sozusagen frittiert raus, einfach mal 30mm extrudieren. Danach läufts. Ich hatte die gleichen Probleme, hab bis jetzt nur PLA gedruckt, dann kann das passieren.
Bei ABS Und Pla im Wechsel sollte das aber eigentlich nicht passieren...
der thread war im englischsprachigen teil, finde ihn aber im moment nicht...
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 18. June 2014 16:37 |
atte immer schrittverluste und abgebrochene drucke mit dem e3d, und war so verzweifelt dass ich so ziemlich jeden Blödsinn probiert habe. Mit 2 Tropfen Maisöl ein paar cm Filament durchgeschoben und seitdem ist Ruhe.
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 19. June 2014 12:10 |
LuRage
Ups, hab ein Wort vergessen...
2 oder 3 tropfen SPEISEÖL. Ichatte immer schrittverluste und abgebrochene drucke mit dem e3d, und war so verzweifelt dass ich so ziemlich jeden Blödsinn probiert habe. Mit 2 Tropfen Maisöl ein paar cm Filament durchgeschoben und seitdem ist Ruhe.
Nur nicht zuviel verwenden, sonst gibt's Probleme mit der Haftung.
Im Forum von e3d gibts da auch ein Thema, scheinbar gibts Düsen bei denen nicht tief genug aufgebohrt wurde, somit ist der Bereich der Düsenöffnung zu lang, dann hilft das mit dem Öl. Passiert anscheinend nur bei PLA.
Mit dem ABS funktioniert es absolut super. Ich weiß gar nicht, warum es immer heist, PLA wäre einfacher. Das kommt mir eigentlich anders rum vor.|
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 25. June 2014 12:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 25. June 2014 22:06 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 26. June 2014 06:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 26. June 2014 06:23 |
SturmGhost
Hast du an den Schrittmotortreibern denn auch den Strom richtig eingestellt bzw. mal daran rumprobiert? Wenn der eig. stärkere Motor nichts bringt, dann könnte Ihm auch einfach der Strom fehlen?
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 26. June 2014 14:50 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 25. July 2014 15:42 |
, hier ein Update:
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 25. July 2014 16:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 249 |
Mein Blutdruck sinkt bereits!
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 25. July 2014 17:53 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 25. July 2014 18:09 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 25. July 2014 18:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 26. July 2014 04:21 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 12. September 2014 15:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 15. September 2014 09:45 |
Re: Probleme mit Extruder Materialvorschub (nur bei PLA) 15. September 2014 10:48 |
