Hotend versaut - wie reinigen?
19. June 2014 08:29
Hallo Leute,
bei mir war wohl das Hotend nicht dicht und es ist durchs Gewinde Plastik gekommen. Wie bekomme ich das ABS nun wieder runter?
Kann ich zum abdichten Teflonband verwenden?
Hier noch Bilder:
[abload.de]
[abload.de]
[abload.de]
Re: Hotend versaut - wie reinigen?
19. June 2014 08:33
Teflonband braucht man da normalerweise nicht. Bau das Hotend einfach nach der Anleitung zusammen: [e3d-online.com]
Grüße
Marco
Thingiverse
19. June 2014 15:25
Bei PLA leg ich die Teile auf ein Stück Alufolie und dann auf der Herdplatte aufheizen.
Danach mit ner Wurzelbürste o.ä. den Kokel abbürsten. Bei Alu keine Metallbürste nehmen,
das Teil schaut danach nicht schön aus.
Ich denk, das wird bei ABS genauso gehen.
Hab hier auch schon gelesen, das jmd nen Bunsenbrenner verwendet hat.
Grüße
seefew
20. June 2014 14:53
Habe es mit einem Heißluftföhn geschafft. winking smiley
20. June 2014 18:02
Für die Zukunft:
In Aceton einlegen geht auch wunderbar (zumindest bei ABS).
Bitte Gefahrenhinweise beachten!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.06.14 18:03.
30. June 2014 01:16
SturmGhost
You only need to tighten the hotend with the included wrench key before use, it will never leak ! You don't need Teflon.
Best Regards,
Elvira
reprapdiscount open source / reprapdiscount online shop
reprapdiscount youtube / reprapdiscount forum
30. June 2014 14:06
Reprapdiscount
SturmGhost
Thanks for your replay, but I did tighten the hotend with the wrench key (cold). Then I tightened the Hotend with the wrench key heated up to ~280°C. The leaking stoped for a short time and then it leaks again. Don't know what's wrong. Maybe the stainlesssteel brazzel does not hold tight enough in the thread.
30. June 2014 18:33
Ich verwende auch immer einen Bunsenbrenner, das ABS quillt dann einfach so raus.
Wenn die Düse abgekühlt ist, kommt sie bis zur nächsten Verwendung in ein Acetonbad.
06. July 2014 10:49
Ich habe jetzt das Hotend noch einmal auseinandergebaut und zwei Tage in Aceton gelegt. Die Gewindegänge habe ich dann mit Auspuffdichtmasse eingeschmiert und alles wieder fest zusammengeschraubt. Endlich leckt (bis jetzt) das Hotend nicht mehr.
