Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 14. July 2014 18:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 14. July 2014 18:28 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 14. July 2014 18:30 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 01:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 02:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 02:24 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 798 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 07:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Was für eine Gießkeramik ist, das
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 09:01 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 09:20 |
Chri
Felko, Was für eine Gießkeramik ist, das und welche Temperatur hält die aus ?
Traumflug
Ich finde es etwas eigenartig, den Kragen so weit oben anzubringen und ihn dann mit Abstandshaltern zu befestigen. Aber das lässt sich ja ändern.
Traumflug
Wenn diese Giessmasse auch in ausgehärtetem Zustand weich ist bekomme ich den Verdacht, dass die aufgrund eines hohen Kunststoffanteils nicht gerade feuerfest ist. Was passiert denn, wenn man ein Feuerzeug dran hält? Silikon verbrennt zu einem gewissen Grad, echte Keramik wird bestenfalls schwarz vom Russ der Flamme.
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 09:56 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 10:37 |
mantus
eigenartig finde ich nur das man diese Keramik mit einem normalen Eisenbohrer bohren kann?
Zumindest schaut der Bohrer mit dem du die Befestigungslöcher machst nicht aus wie ein Spezialbohrer oder?
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 12:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 188 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 12:17 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 14:03 |
mantus
wie hast du die Befestigung für den heatblock gemacht? hast da auch unten mutter eingelassen?
mantus
Wie hast oben die Schraube befestigt, dort wo Das push fitting reinkommt, der muss ja vermutlich auch etwas aushalten, wenn der extruder "andrückt"
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 15. July 2014 14:18 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 16. July 2014 08:29 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 16. July 2014 10:11 |
Administrator Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 13.708 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 22. July 2014 11:05 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 22. July 2014 11:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 22. July 2014 13:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 22. July 2014 13:33 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 22. July 2014 13:37 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 22. July 2014 13:42 |
Zirconia ceramic are used in shaft , plunger, sealing structure, auto mobile Industrial, oil drilling equipment, Insulation parts in electrical equipment , ceramic knife, ceramic hair clipper spare parts, with high density, bending strength and breaking tenacity[en.wikipedia.org]
Zirconium dioxide (ZrO 2), sometimes known as zirconia (not to be confused with zircon), is a white crystalline oxide of zirconium.
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 22. July 2014 15:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
aber es gibt einen Kristall der zircon heisst eben
wäre mal interessant nachzufragen was sowas kostet.
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 22. July 2014 17:14 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 22. July 2014 18:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
mantus
ich meinte nachfragen wieviel es kostet eine kleinere stückzahl von Zirconia hotends fertigen zu lassen
natürlich wärs auch aus zircon interessantkönnte man endlich mal zusehen wie das filament geschmolzen wird.
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 23. July 2014 00:17 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 23. July 2014 04:36 |
Re: Keramik Hotend "White Cold" (DIY, Test) 07. August 2014 07:17 |
