E3D V6 Halterung
23. July 2014 07:25
Hallo alle zusammen,
Ich habe mir für meinen Mendelmax ein E3D V6 Hotend bestellt. Jetzt muss ich das Hotend am Schlitten befästigen. Hat jemand seins mit diesem Halter befästigt? [www.thingiverse.com] Ist das Hotend dann auch richtig befästigt oder ist eine Halterung aus Plastik nichts?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: E3D V6 Halterung
23. July 2014 15:42
Moin,
ich habe mein E3D v6 mittlerweile auch über eine Halterung aus ABS befestigt. Das hält bisher sehr gut und ich habe schon mehrere Stunden damit gedruckt.
Falls deine Groove Mount Halterung etwas zu locker sitzen sollte, kannst du, statt neu drucken, etwas Teflonband um dein Hotend wickeln.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.07.14 15:43.
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
06. August 2014 04:36
Ich klink mich mal kurz ein.
Will mir auch den E3D v6 bestellen habe aber noch ein paar fragen dazu.
1. Wozu ist die Bowden-Version gut?
2. Ich will vornehmlich ABS Drucken da dürfte doch die 1,75 ok für sein oder?
3. Seid ihr zufrieden mit euren E3D v6?
Danke für Eure Hilfe!
06. August 2014 04:58
1. Wenn der Extruder nicht am Druckkopf hängt, muss der Drucker weniger Masse bewegen.
2. 1.75 oder 3.00 ist beides für ABS gut (hat auch eher wenig mit ABS zu tun).
Bei einem direkten Extruder ist 1.75 mm eventuell besser, da das Filament schneller homogen erhitzt ist. Bei einem Bowden würde ich 3 mm bevorzugen, da man es dann leichter hat, flexiblere Materialen zu drucken.
3. Ja (E3D v6 3 mm Bowden). Aber ich habe nur die Vorgängerversion, mit der ich auch zufrieden war, als Vergleich.
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
20. August 2014 08:02
Ich habe einen 1,75mm Bowdenextruder im Einsatz. Ich musste einen neuen Extruder konstruieren, bei dem das Filament gleich nach dem Förderrad in den Teflonschlauch geschoben wird, da es sonst einfach "weggeknickt" ist. Mit dem neuen Extruder kann ich sogar Rubber drucken. spinning smiley sticking its tongue out
Aber einen Einwand habe ich: wenn du Bowden und 3mm Filament verwendest bin ich mir nicht sicher ob ein Direct Drive das ab kann. Und mit Getriebe schafft der Drucker keine ordentliche Retract geschwindigkeit, was bei einem Bowden zu Fäden führen kann.
20. August 2014 11:20
kommt auf den Motor drauf an.
Nema23 kein Problem, Nema17 grenzwertig.
