Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 12. August 2014 08:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
Anonymous User
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 12. August 2014 11:06 |
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 12. August 2014 11:31 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 12. August 2014 16:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 13. August 2014 08:50 |
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 13. August 2014 08:57 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.323 |
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 13. August 2014 09:25 |
Ja bitte. Z-Lift kostet recht viel Zeit. Der Extruder sollte so schnell wie möglich verfahren werden.Quote
Jack_n
Mach mal weniger (oder keinen) Z-Lift.
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 13. August 2014 19:22 |
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 14. August 2014 03:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 14. August 2014 03:33 |
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 14. August 2014 13:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 16. August 2014 04:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Sebastian.Fr
Feinste fäden die vom Extruder gezogen werden.
Re: Hotend zieht feine Fäden über den Druck (Merlin hotend) 16. August 2014 07:02 |
Das kann prinzipiell die Ursache sein, aber da gibt es jetzt keine einfache und allgemeingültige Lösung.Quote
Rellian
Sebastian.Fr
Ich hatte bis jetzt mit meinem Velleman K8200 HOT END das gleiche Problem.
Bei mir ist vor kurzem das Gewinde am Teflonteil verreckt.
Habe in ner M8 Schraube 3,2 mm loch gebohrt und ins Teflonteil M8 Gewinde.
Die sache ging selbstverständlich in die Hose.
Aber ich konnte feststellen, das die Bohrungen wo das Filament geführt wird, an sich zu groß sind.
Es kommt zu Lufteinschlüssen und Luft dehnt sich nunmal aus, wenn es erhitzt wird.
Das Filament drückt ungewollt heraus und es kommt zu diesem Fäden ziehen.
Da hilft auch kein Retract mehr.
Mit einem neuen anderen Hot End gab es dann abhilfe.
Also das hier: [www.electronic-things.de]
Hier wird mit einem Teflonteil die Filamentzuführung so abgedichtet, das der Lufteinschluss stark reduziert wird und beim Retract der kurzeitige Underdruck an der Düse wirkt.
Es kommt trotzdem zu gelgentlichen Fäden ziehen aber viel weniger wie mit dem alten HOT END.
Vor allem freut es mich, das der Druck viel sauberer aussieht und viel weniger nachbearbeiten muss.
