Probleme mit Abs
28. August 2014 17:57
Hi
Drucke mit Abs Und habe folgendes Problem wenn gedruckt ist haften die einzelnen schichten nicht wirklich zusammen kann mir einer helfen??
Temperatur
hotend 255
Bed 75
Und ist auch egal wie schnell ich Drucke passiert immer
Schicht dicke ist 0.2
Danke schon mal
Re: Probleme mit Abs
29. August 2014 01:47
Moin.
mögliche Ursachen (unsortiert):
- Schichthöhe für Düsendurchmesser zu hoch
- zu wenig Filamentvorschub, da Filamentdurchmesser falsch
- zu wenig Filamentvorschub, da E-Steps falsch
- zu kalt
- zu starke Kühlung (Lüfter aus und auch sonst Luftzug vermeiden)
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
29. August 2014 04:21
Kühlung während des Drucks wie bei PLA kann das erklären, aber auch zu geringe Materialmenge.
Eine Verbesserung dürfte auch eine höhere Heizbett (ca.100°C) und Umgebungstemperatur (>50°C) bringen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
31. August 2014 02:59
Klingt nach zuwenig Material oder das Filament klebt im Hotend an.
Hotend auf 230° und testen ob man per Hand den Draht reindrücken kann.
Vielleicht ist auch schon Dreck in der Düse, evtl mal putzen.
Fürs Heizbett sind normalerweise 120 bei Abs ein guter Wert, bist du sicher dass deine Temperatursensoren richtig eingestellt sind?
lg
07. September 2014 10:30
Hab es mit einem externen gemessen mit multimeter und da sind 2 bis 3C unterschied , aber das hab ich jetzt glaube hin bekommen. Hab noch eins und zwar der z home wenn er dahin fahrt und anfängt zu drucken ist die erste Schicht immer so zeit unter, hab gelesen das man das in der fw nachstellen kann das er beim drucken ein Stück höher anfängt könnt ihr mir sagen wo das geht
Danke
