Merlin Hotend zerstört 15. September 2014 04:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Merlin Hotend zerstört 15. September 2014 06:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 44 |
Re: Merlin Hotend zerstört 15. September 2014 09:41 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Merlin Hotend zerstört 15. September 2014 12:33 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Re: Merlin Hotend zerstört 15. September 2014 13:40 |
Re: Merlin Hotend zerstört 15. September 2014 15:59 |
Re: Merlin Hotend zerstört 16. September 2014 16:38 |
Re: Merlin Hotend zerstört 17. September 2014 06:56 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: Merlin Hotend zerstört 18. September 2014 14:28 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 153 |
Re: Merlin Hotend zerstört 18. September 2014 16:20 |
Re: Merlin Hotend zerstört 18. September 2014 16:27 |
Re: Merlin Hotend zerstört 19. September 2014 04:26 |
Kenny-F-Powers
1. schieb den Teflonschlauch in das Kunststoff Stück
2.dreh jetzt das hotend hinein
3.wenn du merkst dass das hotend den Teflonschlauch wieder herausdrücken kann ist das richtig.
4.Hotend bis zum Anschlag hineindrehen
5.Hotend wieder eine halbe Umdrehung herausdrehen, den Teflonschlauch gegendrücken und bündig am Plastikteil abschneiden (Gutes Cuttermesser)
Wenn du jetzt das Aluteil oben aufschrauben tust, und das Hotend von unten dagegen sollte der Teflonschlauch von den beiden eingeklemmt werden.
Re: Merlin Hotend zerstört 19. September 2014 05:25 |
ianmcmill
Kenny-F-Powers
Hier gibts die Dokumentation zum Merlin Hotend -> [merlin-hotend.de]
1) Der Teflonschlauch ist das PTFE Inlay ?
2) Mit hotend meinst du die Einheit aus Kupferrohr/schraube und Aluheizblock ?
zu 1, Ja
zu 2. Ja
Ich habe meinen Drucker nun seit 2 Wochen, bin immerwieder mit auf die Schnauze gefallen, das bildet
Hab schon so viel probiert und gemacht und getan..... (Maschinenbautechniker mit Drehmaschine)
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
Re: Merlin Hotend zerstört 19. September 2014 10:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Re: Merlin Hotend zerstört 19. September 2014 12:36 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Ratmonkey
Beim Zusammenbauen des Merlins musst Du aufpassen, dass Du das Messingteil nicht zu stramm ins PEEK drehst.
Wenn Du das zu kräftig rein drehst, wird der PTFE-Liner im Kontaktbereich gestaucht und der Innendurchmesser wird an dieser Stelle kleiner. Dann neigt es zum blockieren.
Nur Handfest verschrauben, nicht mit gewalt!
Re: Merlin Hotend zerstört 19. September 2014 17:25 |
Chri
Ratmonkey
Aus dem Grund soll das zusammengebaute Hotend auch nocheinmal nachgebohrt werden.
Chri
Re: Merlin Hotend zerstört 19. September 2014 17:38 |
(und sowieso dann den Borher dann per hand noch nach drehen bis es sauber ist)
Re: Merlin Hotend zerstört 19. September 2014 17:56 |
Re: Merlin Hotend zerstört 20. September 2014 05:06 |
Re: Merlin Hotend zerstört 20. September 2014 17:15 |
Re: Merlin Hotend zerstört 20. September 2014 18:03 |
Re: Merlin Hotend zerstört 20. September 2014 20:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Sry wegen OT, aber Autokorrektur vom Handy?Quote
Kenny-F-Powers
fick mal von unten rein ob du da was siehst, so dass du es durchstoßen kannst
Re: Merlin Hotend zerstört 20. September 2014 20:48 |
loco
Kenny-F-Powers
Re: Merlin Hotend zerstört 21. September 2014 03:01 |
ianmcmill
Bei mir ist das kein Schlauch sondern ein Röhrchen mit Außengewinde. Das is fest. Nach dem Reinigen und Zusammenschrauben hab ich mal durch geschaut und dann tatsächlich eine Wulst gesehn wo das Teflon auf das Kupferröhrchen stößt. Habs dann mit nem 2er Bohrer sauber gebohrt. Erster Druck hat einwandfrei funktioniert. Nach 2,5h war der Druck fertig und bis auf die letzten 3-5 Layer alles super. Danach war das Hotend wieder dicht.
Am letzten Layer sieht man das sehr schön. Filament wurde da nicht mehr richtig extrudiert und Fäden hat es auch wie Sau gezogen. Retract- Länge und Geschwindigkeit sowie Raise on Layer Change (0.2mm bei 0.2 Layerhöhe) zu ändern hat da auch nichts gebracht.
Ich bin wahrscheinlich noch zu unerfahren um mit diesem Ding richtig umgehen zu können. Die 40€ schreib ich dann mal hiermit ab und kopf das Ding in die Tonne.
Re: Merlin Hotend zerstört 22. September 2014 11:13 |
Re: Merlin Hotend zerstört 22. September 2014 11:37 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Merlin Hotend zerstört 22. September 2014 11:45 |
Re: Merlin Hotend zerstört 22. September 2014 12:24 |
Re: Merlin Hotend zerstört 23. September 2014 09:11 |
Re: Merlin Hotend zerstört 23. September 2014 09:18 |
Ratmonkey
Bin mir jetzt nicht sicher wie es beim 3mm Merlin ist, aber beim 1,75mm Merlin ist der Liner nicht gesteckt sondern eingeschraubt... Da ist dann nix mit ziehen oder schieben.
