Gregs Wade reloaded Extruder
geschrieben von jahn_f
17. October 2014 13:57
Hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum und möchte unseren Drucker kurz vorstellen, das jedem klar ist worum es geht.
Wir haben ein Mendel 90 Multiplex Version aufgebaut. Als Steuerung benutzen wir einen Ramps 1.4 mit full graphic controller.
Als Stepper Nema 17. Unser Hotend ist ein Hexagon für 3mm Filament und 0.4mm Düse.
Und jetzt kommt unser Problem:
die Federspannung am Gregs Wade Extruder. Bei PLA haben wir immer Späne an der Förderschraube und er fördert nicht mehr richtig.
Gibt es da einen Tip oder eine Faustformel wie man das einstellt?
Wir haben auch schon ABS benutzt, da haben wir diese Probleme nicht ( aber anderere... keine Housing- dadurch oft warping etc.)
Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Grüße Jahn
Re: Gregs Wade reloaded Extruder
17. October 2014 14:15
Späne oder Abrieb gibt es immer dann wenn der Widerstand des Filaments so hoch ist das der Extruder durchrutscht.
Die Ursache ist selten der Extruder sondern meistens entweder die zu hohe Geschwindigkeit, oder einfach das Hotend das dicht ist.
Solange man das Filament nicht zerdrückt, kann man den Apressdruck des Extruders ruhig recht hoch einstellen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
17. October 2014 15:54
Bei mir war an sowas mal eine ramschige Förderschraube schuld. Hab mir eine bessere Edelstahlschraube (aus dem Shop von Wolfgang) geholt und seit dem keine Probleme mehr.
LG
Jonas
17. October 2014 19:04
Hatte das problem auch, und dann die Förderschraube bestellt, seitdem ist alles gut :-)
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
20. October 2014 14:42
Vielen Dank für die antworten. Hab nochmall das Hotend gereinigt und wieder probiert, mit dem selben Ergebniss.
Werd mit wohl mal ne andere Schraube bestellen.
Welcher Shop ist der von Wolfgang?
21. October 2014 02:41
Wolfgang's SHOP
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
24. October 2014 14:12
Hallo an alle,
das Problem ist gelöst!
Ich hab die Schraube getauscht und es funktioniert!
Vielen dank für eure Hilfe
Gruß Jahn
14. November 2014 11:35
Gestern habe ich den Extruder (Wolfgangs Type 3) zerfahren. Nun habe ich aus den Einzelteilen und etwas Alublech einen Ersatz bebaut.
Das ist daraus geworden......
Tschö, Richard
Öffnen | Download - dkopf.jpg (47.1 KB)
16. December 2014 11:21
Hallo,
wollte nochmal Rückmeldung geben das jetzt alle funktioniert!
Habe die extruder Schraube getauscht. Desweiteren die Federspannung geändert und den Retract verstellt.
Mitlerweile ca 30 Std ohne probleme gedruckt!
Dankeschön!
