[Gelöst]Hotend Temperatur verstellt
geschrieben von keinervonuns
01. November 2014 13:12
folgendes Problem:
Nachdem ich heute einen Teil ausgedruckt habe, hat sich irgendetwas bei der Temperatur verstellt. Wenn das Hotend auf Raumtemperatur ist zeigt er eine Temperatur von 101°C an wärend das Heizbett 24°C hat.
Irgendwelche Ideen wo der Fehler liegen könnte?
Setup:
Arduion ATMega2560 + Ramps 1.4 + Marlin
100K Thermistors
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.11.14 18:14.
Re: Hotend Temperatur verstellt
01. November 2014 13:50
Hallo,
da du schreibst du hast damit schon gedruckt gehe ich mal davon aus das es vorher ok war. Wenn du nichts am System verändert hast kanns ja nur der Thermistor sein, oder die Kabel auf dem Weg dorthin.
01. November 2014 13:58
Danke für die Antwort!
Thermistor habe ich schon getauscht und Kabel sind auch ok.
01. November 2014 18:07
Mir ist gerade aufgefallen dass wenn ich den Thermistor ausstecke ich noch immer 98° habe. wenn ich den Extruder Thermistor für das Druckbett verwende funktioniert er einwandfrei. isst also mein Ramps board kaputt oder liegt es an der Software?
01. November 2014 18:13
Problem gelöst!
Es lag am Arduino Mega2560. habe ein anderes probiert und funktioniert perfekt smiling smiley
