Hotend temp ab 215° falsch
08. November 2014 20:47
Guten Tag,
Vor ein paar Tagen kam zu wenig Filament aus meinem Hotend, was vermutlich an einer zu geringen Temperatur lag (das Zahnrad hobelte das Filament ab, per hand drücken auch ein zu hoher widerstand).
Kein problem dachte ich, thermistor kaputt.
Neuen bestellt,
eingebaut,
200° kein problem,
testhalber hab ich mal auf 230° hochgeheizt und stellte fest das ca. bei 215° der Wert zu spinnen anfängt (steigt sprunghaft an rauf bis 280°) und das Hotend liegt einfach auf dem Tisch (keine vibrationen oder bewegung).
Da das immer bei 215° passiert, das Hotend still liegt ohne Bewegung denke ich das der Thermistor an sich ok ist und einen Kabelbruch würde ich auch ausschließen.
btw. durchgeklingelt hab ich ihn auch ziemlich genau bei 100 kOhm bei Raumtemperatur.
Nach langem liegen zeigt er auch ziemlich genau die Raumtemperatur an.
was denkt ihr?
ich verwende die windows version von pronterface. habe ein melzi board und an sich eigtl einen prusa mendel (zumindest die meisten teile davon zu etwas zusammen geschustert confused smiley)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.14 20:49.
Re: Hotend temp ab 215° falsch
09. November 2014 03:52
Welche Firmware und welcher thermistor ?
09. November 2014 07:24
Marlin, im anhang meine Configuration.h
und Thermistor is es der hier im Hotend:
LINK
Öffnen | Download - Configuration.h (33 KB)
09. November 2014 07:31
Le Seaw meinte: Welche Thermistorbezeichnung.
Muss evtl. Config,.h neu definiert werden.
Liebe Grüsse
Helmut
09. November 2014 08:12
Steht in der der Configuration.h drin...
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) <-- diesen benutze ich in der firmware
09. November 2014 08:22
weisst du eigentlich was du machst? smiling smiley
Das passt ja mal nicht wirklich zusammen
lesen und staunen
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
vergleiche das mit deinem gekauften smiling smiley
Ist das denn auch der den du gekauft hast?
Auf dem ersten Blick finde ich kein Datenblatt für diesen Thermistor. Somit ist es wohl nicht möglich einen eigenen Temperature Table zu erstellen.
Le-Seaw hat alles gesagt...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.11.14 08:27.
09. November 2014 08:29
Hi Sesam,
Sesam0815
Ist ja schön und gut was in der Config.h steht.
Wir wollen wissen was für einen neuen Thermistor du gekauft und verbaut hast. Die Typenbezeichnung!!!
Ist jetzt der Groschen gefallen???
Gruss
Helmut
09. November 2014 09:50
das war auch meine erste Wahl, nur steht der Heater bei 43° bei ner Raumtemperatur von 23°.
und das PLA das ich sonst mit 200° benutzt hab lässt sich bei 200° garnicht durchschieben und ab 230° sehr schwer.
und der // 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
liefert exakte Raumtemperatur.
und das PLA geht auch wieder mit 200°.
confused smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.11.14 09:51.
09. November 2014 09:55
Hermelinn
Im dritten Post ist ein ebaylink.
ansonsten:
Thermistor NTC 3950 100k
Temperaturfühler 3D Drucker Reprap Prusa Hotend
für Hotend oder Heizbett geeignet
Temperaturbereich: -50 bis +260°C
R25 = 100kOhm
Genauigkeit: 1% (3950)
Sensordurchmesser: ca. 1mm
Sensorlänge: ca. 2,2mm
Der Thermistor ändert mit steigender oder fallender Temperatur seinen Widerstand,
wodurch der 3D Drucker die Temperatur des Hotend oder Heizbettes bestimmen kann.
Lieferumfang. 1x Thermistor NTC 3950 100k
09. November 2014 10:36
Sesam0815
confused smiley
Das bei Raumtemperatur die richtige Temperatur angezeigt wird bedeutet leider nicht, dass auch bei höheren Temperaturen die Soll-Temperatur gleich der Ist-Temperatur ist.
Hast du evtl. einen zweiten Thermistor mit dem du mal vergleichen könntest?
09. November 2014 13:18
Hi Sesam,
stell mal die Temp Setting auf 1. Versuch macht kluch.
Die Themp. mit einem externen Messgerät (mit Messfühler) im oberen Bereich >100° messen.
Verzeihung, den Link habe ich nicht gesehen.
Liebe Grüße
Helmut
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.11.14 13:20.
09. November 2014 16:22
Habe leider kein temperatur Messgerät, deswegen nur meine Raumtemperatur messung.
denke habe den fehler gefunden:
firmware:
thermistortables.h
#if (THERMISTORHEATER_0 == 8) || (THERMISTORHEATER_1 == 8) || (THERMISTORHEATER_2 == 8) || (THERMISTORBED == 8)
// 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
const short temptable_8[][2] PROGMEM = {
   {1*OVERSAMPLENR, 704},
   {54*OVERSAMPLENR, 216},
   {107*OVERSAMPLENR, 175},
   {160*OVERSAMPLENR, 152},
   {213*OVERSAMPLENR, 137},
   {266*OVERSAMPLENR, 125},
   {319*OVERSAMPLENR, 115},
   {372*OVERSAMPLENR, 106},
   {425*OVERSAMPLENR, 99},
   {478*OVERSAMPLENR, 91},
   {531*OVERSAMPLENR, 85},
   {584*OVERSAMPLENR, 78},
   {637*OVERSAMPLENR, 71},
   {690*OVERSAMPLENR, 65},
   {743*OVERSAMPLENR, 58},
   {796*OVERSAMPLENR, 50},
   {849*OVERSAMPLENR, 42},
   {902*OVERSAMPLENR, 31},
   {955*OVERSAMPLENR, 17},
   {1008*OVERSAMPLENR, 0}
werde mich mal auf die suche der richtigen tabelle machen...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.11.14 16:38.
09. November 2014 17:01
[nathan7.eu]
selber berechnen smiling smiley
und ich wollte schon schreiben am anfang hört die tabelle bei 215 auf oder wie smiling smiley
nachtrag:
das kann trotzdem nicht passen
Such mal nach NTCS0603E3104FXT
Das ist was anderes als was du gekauft hast.
Frag den Verkäufer an nach den werten von dem Thermistor.
Würde das jetzt einsetzen:
{1*OVERSAMPLENR, 710},
{11*OVERSAMPLENR, 341},
{21*OVERSAMPLENR, 284},
{31*OVERSAMPLENR, 254},
{41*OVERSAMPLENR, 235},
{51*OVERSAMPLENR, 220},
{61*OVERSAMPLENR, 209},
{71*OVERSAMPLENR, 199},
{81*OVERSAMPLENR, 192},
{91*OVERSAMPLENR, 185},
{101*OVERSAMPLENR, 179},
{111*OVERSAMPLENR, 173},
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.11.14 17:13.
09. November 2014 17:19
Klar ist es was anderes, nur bisher hab ich nur 200° max. gebraucht und wenn die 200° vllt in wirklichkeit 190° sind ist mir das bis vor kurzem egal gewesen. Nur wenn ich in zukunft abs drucken möchte wirds hässlich
hab jetz eine liste aus dem Netz probiert mit dem selben Erfolg, bei schnellem hochheizen ab ca. 215° Fehler m999.
Im oberen Temperaturbereich ist das Verhältniss sehr krass von widerstand zu temperatur.
Verkäufer ist einer von der schnellen Sorte und hat zumindest schon mal gesagt das er morgen im Büro nachschaut, hoffe kommt was gescheites bei raus.
Vllt heizt er auch zu schnell? kann man irgentwo einstellen das Er im oberen Temperaturbereich langsamer heizen soll? bzw. ne Heizpatrone auswählen? <-- Denkanstoß
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.11.14 17:24.
09. November 2014 17:21
Le-Seaw
gibt es die liste auch noch ein bisschen "niedertemporierter" ?
09. November 2014 17:45
// r0: 100000
// t0: 25
// r1: 0
// r2: 10000
// beta: 3950
// max adc: 1023
#define NUMTEMPS 103
short temptable[NUMTEMPS][2] = {
{1, 710},
{11, 341},
{21, 284},
{31, 254},
{41, 235},
{51, 220},
{61, 209},
{71, 199},
{81, 192},
{91, 185},
{101, 179},
{111, 173},
{121, 168},
{131, 164},
{141, 160},
{151, 156},
{161, 153},
{171, 149},
{181, 146},
{191, 143},
{201, 141},
{211, 138},
{221, 135},
{231, 133},
{241, 131},
{251, 129},
{261, 126},
{271, 124},
{281, 122},
{291, 120},
{301, 119},
{311, 117},
{321, 115},
{331, 113},
{341, 112},
{351, 110},
{361, 108},
{371, 107},
{381, 105},
{391, 104},
{401, 102},
{411, 101},
{421, 99},
{431, 98},
{441, 97},
{451, 95},
{461, 94},
{471, 93},
{481, 91},
{491, 90},
{501, 89},
{511, 87},
{521, 86},
{531, 85},
{541, 84},
{551, 82},
{561, 81},
{571, 80},
{581, 78},
{591, 77},
{601, 76},
{611, 75},
{621, 74},
{631, 72},
{641, 71},
{651, 70},
{661, 68},
{671, 67},
{681, 66},
{691, 65},
{701, 63},
{711, 62},
{721, 61},
{731, 59},
{741, 58},
{751, 57},
{761, 55},
{771, 54},
{781, 52},
{791, 51},
{801, 49},
{811, 48},
{821, 46},
{831, 45},
{841, 43},
{851, 41},
{861, 40},
{871, 38},
{881, 36},
{891, 34},
{901, 32},
{911, 29},
{921, 27},
{931, 24},
{941, 22},
{951, 19},
{961, 15},
{971, 11},
{981, 7},
{991, 2},
{1001, -5},
{1011, -15},
{1021, -38}
10. November 2014 03:13
Wenn der Wert ab ca. 215°C sprunghaft ansteigt, dann würde ich eher auf einen Kontaktfehler im Thermistor tippen, als auf eine falsche Temperaturtabelle. So ein Kontaktfehler kann ab einer bestimmten Temperatur auftreten - hatte ich mal bei unserer Heizung.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
