Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 02. December 2014 02:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 362 |
angelo
#define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 6 (einfach via eeprom von 10 bis 3 mal wert eingeben und schauen, wo er am wenigsten ausschlägt
#define EXT0_PID_MAX 120 (Zwischen 100 und 150 damit eine saubere Kurve ansteigt)
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 02. December 2014 03:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Xhnnas
Nach regen Rumprobieren ist mir eins aufgefallen: Wenn ich das Hotend anschalte, liegt die Temperatur immer da wo sie liegen soll. Wenn ich den Druck starte, zeigt er jedoch das obrige Bild. Einzige zusätzliche Komponente: Heizbett.
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 02. December 2014 03:48 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.705 |
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 02. December 2014 04:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 02. December 2014 06:38 |
Willy
Das ist vermutlich der entscheidende Hinweis. Wie misst Du die Heizbetttemperatur (gleicher Sensor wie beim Hotend)? Welche Arduino-IDE-Version hast Du (es gab Versionen, die nicht mehrere ADC-Auswertungen parallel konnten)?
LG, Willy
Habe mit Werten von 100-180 gespielt, aber ohne ErgebnisAußerdem kannst du versuchen PWM statt PDM zu verwendenQuote
#define EXT0_HEAT_MANAGER 3 ( ist das stabilste und einfachste)
War voreingestellt, hatte ich nichts dran geändert
#define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 6 (einfach via eeprom von 10 bis 3 mal wert eingeben und schauen, wo er am wenigsten ausschlägt)
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 03. December 2014 05:46 |
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 03. December 2014 06:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 03. December 2014 07:49 |
Wurstnase
Ich finde 20A 250W Netzteil ist sehr grenzwertig. Je nach Heizbett braucht alleine das schon bis zu 15A. Dann noch dein Hotend mit ~3A. Da sind dann nur noch 2A übrig für den Rest. Das ist zu wenig. Hast du schonmal nen dickeres Netzteil angeschlossen?
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 03. December 2014 08:14 |
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 03. December 2014 08:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 03. December 2014 09:07 |
Wurstnase
Ja, das müsste/sollte eigentlich reichen. Hast du das Verhalten eigentlich, wenn du nur das Hotend aufheizt?
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 03. December 2014 09:42 |
Re: Repetier v0.92 ExtruderTemperatur Einstellung 03. December 2014 17:54 |
