Wie HIPS und ABS Sample unterscheiden winking smiley
geschrieben von floville
23. November 2014 16:47
Hallo,
ich habe zwei gleichfarbige Samples erhalten, eines ist HIPS und eines ist ABS. Die Samples waren beschriftet, jedoch roch das HIPS beim Testdruck wie nach ABS. Das andere Sample riecht genauso.
Woran kann man die beiden Materialien nun unterscheiden? Oder wurde kein HIPS geliefert (ich dachte das hätte bei Drucktemperatur nicht so eine intensiven Geruch wie ABS)?
Danke und Gruß,
Florian
Mendel90 Kit
Re: Wie HIPS und ABS Sample unterscheiden winking smiley
24. November 2014 00:41
Einfach beides in etwas Aceton halten.
Löst es sich auf, ist es ABS, wenn nicht HIPS
Jay
24. November 2014 01:20
Da hätte ich auch selber drauf kommen können drinking smiley
Und wie schauts mit der Geruchsentwicklung während dem Druck aus. Wie Abs oder sollte das angenehmer riechen?
24. November 2014 05:49
Vieleicht liege ich falsch, aber Polystyrol sollte sich in Aceton sehr gut auflösen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
24. November 2014 06:20
Mal ganz dumm gefragt, ist Hips nicht auswaschbar? also 2 Stücke ins Wasser werfen und gucken was passiert?
Ansonsten ist abfackeln nie verkehrt....
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
24. November 2014 06:34
Nee, HIPS löst sich nur in einer D-Limonenlösung auf. Was du meinst ist PVA.
Hab keine D-Limonenlösung mitgeordert, da ich HIPS nicht als Stützmaterial nutzen will.
24. November 2014 06:42
Mein Fehler, HIPS sollte sich in Aceton auch auflösen.
Alternativ könnte man es noch mit etwas Limonen haltigen (Meister Proper smiling smiley wie lang das dauert ist aber fraglich ) behandeln.
Das löst definitiv nur HIPS.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.14 06:42.
24. November 2014 07:30
Entkalker vielleicht smiling smiley
24. November 2014 16:06
Hab jetzt einen Löffel Entkalker in Wasser aufgelöst und ein Stückchen reingeworfen. Aber selbst wenn es wirklich HIPS ist, es hat beim drucken genauso wie ABS gestunken. Hatte da was anderes erhofft und wollte es wie schon geschrieben nicht als Stützmaterial verwenden, sondern eher als geruchslose Alternative zu ABS.
25. November 2014 03:43
PLA?
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
25. November 2014 04:16
Die Glastemperatur von PLA beträgt ca. 55°C und ist für manche Anwenungszwecke ungeeignet.
25. November 2014 15:04
floville
Das Filament hat sich nicht aufgelöst: Kann aber auch daran liegen das in meinem Entkalker keine D-Limonene enthalten sind. Jedenfalls kann ich darauf nichts finden. Hab auch parallel mal im Supermarkt die Reiniger angeschaut, der hier empfohlene Meister Proper hat überwiegend Tenside, Limonene stehen bei einem Produkt drauf und da eher am Ende der Inhaltsstoffeliste.
Werde jetzt einfacherhalber mal den Hersteller kontaktieren und fragen, ob HIPS die gleichen Gerüche beim drucken verursacht.
