Wie krig ich die Pickel weg?
13. December 2014 23:50
Guten Morgen,
als Anfänger habe ich bestimmt so viele Fragen, wie es in diesm Forum Antworten gibt.
Allerdings interessiert mich aktuell nur eine:
Wie werde ich die Pickel auf dem Gedruckten los?
Was ist die Ursache?
Mein Filament: Vellemann, PLA, 3mm, weiß,
das Hotend: Ich würde sagen J-Tube, Düse 0,5mm
der Extruder: Geared Wade
und der Drucker: Mendel Ableger,
Firmware: Marlin, kalibriert,
Software: Repetier-Host und Slic3r, Perimeter Höhe 0,3
Kann mir jemand helfen?
Gibt es irgendwo eine Sammelstelle in der solche Misslichkeiten behandelt und dargestellt werden?
Gruß Dirk
Re: Wie krig ich die Pickel weg?
14. December 2014 00:52
Schaut a bissal nach retract aus, wie ist retract eingestellt?
14. December 2014 12:47
weniger drücken
man sieht es gut an der Oberfläche, da ist viel zu viel Material im Spiel.
Und vor allem wie heiss ist deine Düse?
14. December 2014 19:46
Hallo allerseits,
@mantus
der Retract steht jetzt auf 2mm. Auf welchem Wert ich den Retract zum Zeitpunkt des Drucks hatte kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber ich hatte ihn ziemlich sicher auf "0"!
Nacha werd ichs halt nomal probiern! Merci.
@Le-Seaw
der Druck / Vorschub war zu dem Zeitpunkt nicht richtig eingestellt!
dann werd ich´s mit Euren Tipps noch mal versuchen. Mehr als das Filament kanns nicht kosten.
Nihil sine causa.
Grüße Dirk
15. December 2014 02:52
Hallo,
schon mal eine Singlewall gedruckt?
Die verbraucht nur ein paar Zentimeter Material. Mache ich selbst 1x im Monat auf jedem Drucker um Probs frühzeitig zu erkennen...
mfg,
Rickenharp
15. December 2014 10:36
Möglich auch das Dein Filament Feuchtigkeit gezogen hat und Dampfblasen diesen Effekt verursacht.
15. December 2014 15:27
wenns ein bowden is retract mal auf 5 mm oder sogar 7mm hoch.
Kommt immer stark auf dein hotend und deinen Extruder an.
Und wie hier schon gesagt, stell mal den extruder genau ein.
