Metal Cold End
geschrieben von flo1223
Metal Cold End
24. December 2014 13:32
Hallo,
ich besitze einen Prusa Mendel mit einem E3D v6 hotend und dem Full Metal Extruder mit direct drive gear von reprap world. Jetzt zu meinem Problem: Seit ich das Cold end von Plastik auf Metal umgebaut hab kommt während dem Druck kein Filament mehr raus. Wenn ich ihn so 10 oder 50 mm extrudieren lassen kommt Filament ohne Probleme nur beim Drucken nix. Hat da jemand eine Lösung für mich?
Gruß,
Flo
Re: Metal Cold End
26. December 2014 06:20
Hast du es schon mit etwas Rapsöl versucht?
Dein Problem kann damit zusammen hängen, dass das Filament zu viel Reibung mit dem Metall aufbaut. Besonders PLA wird vorne nahe der Düse weich und kann vielleicht zu viel Reibung erzeugen.
Wenn man etwas Rapsöl auf das Filament streicht (nich ertränken), bevor es vom Extruder eingezogen wird, kann sich das Öl an den Wänden des Hotends ablagern und so die Reibung über lange Zeit hinweg reduzieren.
An sonsten musst du vielleicht an der Federspannung des Extruders herumexperimentieren.
