Extruder bzw Hotend extrudiert nicht wie es soll. Bitte um Hilfe
geschrieben von 123tobi123
13. January 2015 14:07
Hallo
Habe mir vor 6 Tagen einen 3D Drucker gekauft (BetaPrusa V2 Deluxe Bausatz von 2PrintBeta). Nachdem ich den Drucker aufgebaut und weitestgehend kalibriert hatte wollte ich meinen ersten Druck starten. Nun mein Problem.
Wenn der Extruder versucht Filament in das Hotend zu drücken, kommt die ersten paar Sekunden Filament raus und dann stottert der Schrittmotor (fängt an zu Knacken). Danach habe ich den Extruder abgebaut und nur das Hotend aufheizen lassen. Ich habe versucht das Filament mit der Hand in das Hotend zu drücken. Es kam wieder die ersten paar Sekunden extrudiertes Filament unten raus aber sobald ich nur ein klein bisschen den Druck weggenommen habe und wieder drücken wollte kam nichts mehr.
Ich bin langsam am Verzweifeln confused smiley
Kann mir bitte einer Helfen?
Danke schon mal im Voraus
MFG
Re: Extruder bzw Hotend extrudiert nicht wie es soll. Bitte um Hilfe
13. January 2015 14:19
Lüfter dran, der das Hotend kühlt?
Sven
[www.facebook.com]
13. January 2015 14:22
Nein ich habe ihn aber immer ein bisschen mit bei gehalten.
Hab auch schon verschiedene Temperaturen ausprobiert. Hat aber alles nichts genutzt
Gruß Tobi
13. January 2015 14:24
Ähm...neee...so wird das nix. Dein Hotend braucht 100% Lüfterleistung genau auf dem Kühlkörper. Alles andere ist Käse.
Warum das so ist, kannst du in diversen Threads hier lesen.
Sven
[www.facebook.com]
13. January 2015 14:26
Ok danke schon mal. Werde es direkt ausprobieren und noch mal bescheid sagen
13. January 2015 15:01
ok also ich habe die Lüfter noch nicht montiert (was ich aber auf jedenfall machen werde!) aber habe den großen Lüfter mal ganz nah an das Hotend gehalten. Es war zwar noch nicht optimal aber auf jeden Fall um einiges besser als vorher.
Das der Motor immer noch hin und wieder gehangen hat - Was kann man noch machen oder war könnte noch eine Lösung sein?
13. January 2015 15:57
Hallo,
immer noch was Sven gesagt hat:
einen Lüfter mit Kühlluftführung direkt an den Extruder.
Wenn das Rohr oberhalb des heissen Teiles auch nur 100°C warm wird, wird durch den Druck das Filament breitgedrückt und verklemmt sich im Rohr.
Es gibt manche Konfigurationen wo es auch ohne geht (wenn alles perfetk passt und es ein gutes Hotend ist) und andere Konfigurationen wo es nur bei dauerhaftem Lüftereinsatz geht. Manche haben den Lüfter direkt an 12V fix angeschlossen sodass er dauerhaft läuft solange das Netzteil eingeschaltet ist.
Ich mittlerweile auch obwohl ich 3-7 Drucke auch ohne Lüfter fahren kann...aber dann hängts auch bei mir sad smiley
Grüsse
Hermann
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.15 15:57.
13. January 2015 16:06
Vielen dank für die guten Antworten ich werde mich Morgen dran machen und den Lüfter bzw die beiden Lüfter installieren. Wenn es dann immer noch nicht klappt werde ich mich noch mal melden.
Vielen Dank gruß Tobi
13. January 2015 18:45
Immer diese Lüfterei, nun wo ich auch das E3D hab sehe ich da keinen Quantensprung, außer das es noch nen zusätzlichen Lüfter braucht
Wenn du den Lüfter per Hand pusten lässt, dann doch aber nur auf die Kühlrippen uhd nicht auf das Klötzchen...oder?
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
14. January 2015 03:19
Ja nur auf die Kühlrippen. Muss man auch noch wo anders kühlen ?
14. January 2015 04:08
Das Bier und angeblich die Schrittmotorentreiber, die sollen irgendwann auch mal warm werden.
Das gedruckte Teil kann man auch mit einem gezielten Luftstrom während des druckes kühlen wenn es sich stark nach oben biegt und der Extruder permanent mit der Düse gegen die letzen Schichten rauscht. Aber das sind dann schon eher Wohlstandsprobleme smiling smiley
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
14. January 2015 06:22
Haha smileys with beer ok ich werde mich nach dem arbeiten dran setzen
14. January 2015 07:38
Bei PLA hilft es auch das Bauteil zu kühlen.
Bei ABS sollte kein Luftstrom das Bauteil treffen, deshalb den Lüfter für den Kühlkörper mit bedacht anbringen.
15. January 2015 14:23
Hallo, habe die Lüfter nun beide installiert und auf die Kühlrippen bzw den Klotz gerichtet. Doch nun geht es immer noch nicht. der Motor bringt kein Filament durch die Düse sad smiley
was könnte ich noch machen? Kann es auch sein das es zu Kühl ist ? Soll ich vielleicht mal den Phasenstrom hochstellen ?
16. January 2015 10:50
Kann mir keiner Helfen ?
16. January 2015 19:31
Hast du das jHead selber zusammen gebaut?
Meine Vermutung liegt eher an den Übergang vom Inliner zur Düse. Dort "verstopft" es gerne.
17. January 2015 02:15
Hast du das Filament auch von 2printbeta(Bestelle meines nur da) Mal den Durchmesser gemessen?
Ansonsten würde ich mal warten bis es richtig verstopft, dann abkühlen lassen und vorsichtig zerlegen dabei müsstest du die Stelle finden die Probleme macht
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
17. January 2015 11:39
ok vielen Dank.
@MWZflyer Nein habe nur das JHead unter dieses andere Teil geschraubt.
@Kenny-F-Powers Ja habe das Filament auch von 2PrintBeta gekauft. Den Durchmesser habe ich nicht nicht gemessen. In Slic3r wurde 2,9mm eingetragen und als Extrusion multipier 1.00. Das war schon so vorgegeben von der Software von 2PrintBeat.
Gibt es eine Anleitung zum zerlegen des JHead
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.15 11:44.
