Unterschied 1,75mm und 3mm Filament
15. January 2015 03:30
Hallo liebe Gemeinde,
wo liegt der unterschied zwischen 1,75mm und 3mm Filament? Welches Material hat welche Vor- bzw. Nachteile? Baue gerade meinen zweiten Drucker und stehe da vor der Hotend wahl. Mir ist bisher nur aufgefallen, dass es in 3mm meistens mehr Farben zur Auswahl gibt.
Re: Unterschied 1,75mm und 3mm Filament
15. January 2015 04:15
Moin,
1,75 mm Filament gibt es noch nicht so lange, daher weniger Farbauswahl, aber es kommt langsam an.
Vorteile:
Dünneres Material -> es wird weniger gefördert man braucht weniger kraft auf dem Extruder -> Manche benutzen auch Nema14 Motoren dafür was Gewicht spart oder man nimmt einen Direct-Drive Extruder
Nachteil:
Filament muss schneller gefördert werden.
Bei 3 mm Material genau umgekehrt.
Grüße
15. January 2015 04:30
Nachteil:
Bei 3mm Durchmesser verursacht die Toleranz von meist +/- 0.1 mm weniger Schwankungen als bei 1,75mm.
15. January 2015 13:54
Bei 1.75mm ist die Förderung genauer, da mehr Umdrehungen gebraucht werden um es zu extrudieren.
15. January 2015 15:37
ToastPrinter
Ist das nicht nur eine Sache der Übersetzung?
Grüße
Martin
15. January 2015 16:08
Das muss man natürlich auf die gleiche Übersetzung beziehen.
Grüße
Marco
Thingiverse
15. January 2015 16:50
Okay gut zu wissen, hab an meinem Prusa I3 einen 1,75er am laufen, dann werde ich die auch bei dem Sparkcube nehmen smiling smiley
17. January 2015 07:58
Und wie sieht es mit Filamentbruch aus?
Gibt es da Vor- / Nachteile ob 1,75mm oder 3mm.
Ich hab hier 3mm "glow in the dark" yellow.
Das muss man nur scharf anschauen und es bricht.
