Schlechtes Druckbild 26. January 2015 06:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 137 |
Re: Schlechtes Druckbild 26. January 2015 09:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Schlechtes Druckbild 26. January 2015 10:57 |
Bei eingeschaltetem Retract waren die Fehlstellen noch größer, aber ich durchlaufe jetzt nochmal die Kalibrierung der Mechanik und schaue dann ob es sich ändert.Quote
mantus
extruder rutscht sicher nicht durch oder verliehrt steps?
retract solltest dringen einstellen, wobei mir nicht klar ist wieso es dann schlimmer wird ...
Wie schauts aus mit max geschwindigkeit und Max ACC vom extruder?
Re: Schlechtes Druckbild 26. January 2015 12:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Schlechtes Druckbild 26. January 2015 12:48 |
Re: Schlechtes Druckbild 26. January 2015 18:52 |
mantus
Re: Schlechtes Druckbild 26. January 2015 23:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Schlechtes Druckbild 27. January 2015 00:34 |
Re: Schlechtes Druckbild 27. January 2015 03:50 |
Re: Schlechtes Druckbild 27. January 2015 03:58 |
Re: Schlechtes Druckbild 27. January 2015 17:25 |
Wurstnase
Also bei einem direct drive sollten mehr gehen. Was für ne Förderschraube hast denn verbaut? Ich habe bei meinem Airtripper mit MK8 120mm/s retract und 5000 acc. (Allerdings verdrucke ich nur ABS)
Gerade bei PLA muss man die Federn recht straff spannen.
Re: Schlechtes Druckbild 28. January 2015 00:26 |
Re: Schlechtes Druckbild 28. January 2015 06:09 |
Re: Schlechtes Druckbild 28. January 2015 12:04 |
Re: Schlechtes Druckbild 28. January 2015 13:26 |
Re: Schlechtes Druckbild 28. January 2015 13:27 |
Re: Schlechtes Druckbild 28. January 2015 14:27 |
Re: Schlechtes Druckbild 28. January 2015 14:47 |
Re: Schlechtes Druckbild 28. January 2015 16:14 |
Re: Schlechtes Druckbild 28. January 2015 16:22 |
Re: Schlechtes Druckbild 28. January 2015 16:29 |
mantus
also entweder ist es keine PLA, oder der Thermistor ist falsch eingestellt oder defekt
weil fast 280° für PLA ist ja schon nahe der thermischen Zersetzung :/
Re: Schlechtes Druckbild 29. January 2015 05:36 |
Re: Schlechtes Druckbild 29. January 2015 05:55 |
Re: Schlechtes Druckbild 29. January 2015 06:01 |
Wurstnase
WTF!
Und es lag am Thermistor der nicht richtig eingepasst war?!?
Re: Schlechtes Druckbild 29. January 2015 07:46 |
Re: Schlechtes Druckbild 29. January 2015 08:15 |
Re: Schlechtes Druckbild 29. January 2015 08:52 |
Alex365
Sollte der Thermistor nicht richtig sitzen, würde ja eine geringere Temperatur gemessen, als der Alublock hat, ergo müsste die Temperatur im Hotend noch höher sein. Die einzige Ursache für zu hohe Temperaturen wäre ein defekt am Sensor, welchen ich heute Abend versuche auszuschließen.
Re: Schlechtes Druckbild 29. January 2015 09:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Schlechtes Druckbild 31. January 2015 09:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 46 |
Re: Schlechtes Druckbild 31. January 2015 10:27 |
