E3D V6 verstopft nach 30min drucken. Idee??
geschrieben von sl6der
17. February 2015 05:41
Hallo zusammen,
nachdem mir das E3D (evtl auch Clone) zunehmend Probleme bereitet, wollte ich mal fragen, was ich falsch mache
Ich habe das Hotend am Wochenende zum Reinigen auseinandergenommen und anschließend für das 1,75mm Filament (PLA) einen neuen PTFE-Inliner rein.
Nun ist es so, dass ich weder über 70mm/s drucken kann, noch überhaupt länger als eine halbe Stunde drucken kann, bevor es verstopft und gar nichts mehr geht.
Je mehr Flow ich gebe, umso schlimmer und schneller verstopft es, obwohl es vorher ohne Probleme bis 150mm/s funktioniert hat.
Auch die vorher für mein Filament optimale Temperatur von 208°C blieb gleich.
Des Weiteren quillt zwischen dem Heatbreak/Hotend und Heatbreak/Heatblock immer PLA heraus, egal wie fest ich es anziehe.
Ich habe den Teflonschlauch mit verschiedenen Längen probiert, aber viel verändert hat sich an dem Problem nicht.
Welche Länge hat der "original Inliner"?
Hat evtl. jemand eine Idee?
Gruß,
Dominik
Re: E3D V6 verstopft nach 30min drucken. Idee??
17. February 2015 06:03
Hast du ein original E3D oder so ein China Teil bei dem der Teflonschlauch bis an die Düse reicht?
Hier siehst du wie man ein E3D so zusammen baut, dass es auch dicht ist: [www.youtube.com]
Grüße
Marco
Thingiverse
17. February 2015 06:30
also rausquellen darf auf keinen fall irgendwo irgendwas.
ich schraub immer die heatbreak so tief in den heatblock, dass das ende des gewindes mit dem heatblock abschliesst, und dann schraube ich von der anderen seite die nozzle fest dagegen, dadurch ist der übergang wirklich dicht.
17. February 2015 08:07
Ich denke es ist ein China E3D V6.
Habe es gebraucht erworben, deshalb kann ich es nicht zu 100% ausschließen.
Den Teflonschlauch habe ich von der Oberseite Hotend bis ca 5-8mm oberhalb des Heatbreak durchgängig im Hotend.
Auch habe ich schon andere Längen von der Düse bis ganz rauf oder vom Heatblock bis rauf ausprobiert.
Als Extruder läuft ein Wade Reloaded.
17. February 2015 10:01
Ein originales E3D v6 (1.75mm) sieht im inneren so aus, da steckt der Teflonschlauch nur ein paar mm tief im kalten Bereich der Heatbreak:
Grüße
Marco
Thingiverse
17. February 2015 10:17
Mit was reinigt man die Düse/Hotend am Besten?
ABS lässt sich ja super mit Aceton entfernen, aber PLA?
17. February 2015 10:25
Rausbrennen?
17. February 2015 11:14
Einlegen in NaOH (Rohrreiniger). Aber im Keller oder draussen, stabiles Gefäß nehmen, wird sehr heiß.
PLA löst sich komplett auf.
Herzl. Grüße
17. February 2015 13:37
AlterBastler
Herzl. Grüße
Danke für den Tipp mit dem Rohrreiniger smiling smiley
Und zum eigentlichem Problem, hast du alles auch nochmal im warmen Zustand nachgezogen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.15 13:39.
17. February 2015 13:50
wenn der Rohrreiniger PLA auflöst: Hat schon mal jemand versucht den zu "verdampfen" und damit die Oberflächen von PLA-Drucken zu glätten? Müsste dann ja eigentlich auch funktionieren, oder?
OK: So ganz gesund dürften die entstehenden Dämpfe nicht sein - aber viel schlimmer als Acetondämpfe wird es wohl auch nicht sein, oder?
Ciao, Udo
17. February 2015 13:55
Ich empfehle UNBEDINGT RAUS ZU GEHEN!
Das Zeug brennt sauber in der Nase und wird extrem heiß!
EDIT:
Aceton ist ein Witz gegen die entstehenden Natrondämpfe!
Fortsetzung folgt...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.15 13:56.
17. February 2015 13:57
Natronlauge weniger gefährlich als Acetondampf....ähm....denk da besser nochmal drüber nach...smiling smiley
Und bitte schließe ne Krankenzusatzversicherung ab....
[www.facebook.com]
17. February 2015 14:06
Ich wollte das eine nicht verharmlosen, sondern nur anmerken, dass die Natrondämpfe m.E. heftiger in den Schleimhäuten reagieren!
17. February 2015 15:15
Moin moin aus HU.
Durch meine chronische Krankheit muss ich hin und wider den Acetongehalt meines Blutes messen, da das der Körper produziert. Also kann er auch mit einer kleinen Menge externem Aceton umgehen.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
17. February 2015 15:26
Guck mal unter allgemeines. Da ist gerade ein Thema zum Pla glätten drin, Dichlormethan ist das Mittel der Wahl, gerade wenn es um die Gesundheit geht
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
17. February 2015 15:37
Rohrreiniger ist aber einfacher zu beschaffen...
hd
17. February 2015 16:30
messingdüse mit NaOH reinigen yawning smiley? mach bitte ein bild, von dem was da von der düse übrigleibt.
dem va machts nix!
gruss hd
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.15 16:31.
17. February 2015 16:57
Dichlormethan (für analytische Zwecke, also 99%)gibt's im Internet, wie fast alles, zur Not spät in der Apotheke....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.15 16:59.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
17b
18. February 2015 01:23
Ist es wirklich verstopft oder rutscht die Förderschraube durch?
Stefan
18. February 2015 01:45
Es war wirklich dauernd verstopft.
Ich habe nun alles in der Natronlauge eingelegt gehabt und anschließend mit einer Messingbürste abgebürstet.
Das PLA löst sich leider auch in der Lauge nicht vollständig auf, sondern lässt sich anschließend nur sehr leicht abbürsten/kratzen.
Den Messingdüsen hat die Lauge nichts ausgemacht, aber Aluminium würde ich nicht mehr reinlegen.
IMG_20150217_202814_resize_20150218_074839
IMG_20150217_194748_resize_20150218_074841
IMG_20150217_194154_resize_20150218_074841
IMG_20150217_202804_resize_20150218_074840
IMG_20150217_202749_resize_20150218_074840
Anschließend habe ich die Düse von Hand in den kalten Heizblock geschraubt und dann wieder 1/4 Umdrehung gelöst. Danach den Heatbreak reingedreht und auf 200°C erhitzt und die Düse festgezogen.
Es ist jetzt für´s Erste wieder absolut Dicht und der Druck wieder so wie er sein soll.
Den PTFE Schlauch habe ich entsprechend dem Foto oben abgelängt. Er ist jetzt 39mm lang.
Nicht vergessen, im Anschluss das Heizbett wieder sauber auszurichten, da das Hotend nie 100%ig die selbe Position hat wie vorher dem Ausbau.
Besten Dank für die Hilfe!
P.s. der Heizblock würde seinen Dienst bestimmt noch einwandfrei verrichten, aber ich habe ihn vorsorglich gegen einen neuen getauscht!
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.15 02:12.
18. February 2015 03:02
das linke ist aber keine e3d Düse oder?
18. February 2015 05:28
Na NaOH ist ja auch ein Beizmittel für Aluminium.....smiling smiley
Nimmt man beim Eloxieren zur Vorbehandlung. Daaaa solltest du keine Aluteile einlegen, wenn du nicht weißt wie lange und weshalb.
[www.facebook.com]
18. February 2015 05:54
@Le-Seaw:
An dem Hotend ist nichts von E3D.
Grüße
Marco
Thingiverse
18. February 2015 06:21
so wollte ich es jetzt nicht sagen smiling smiley
Aber schon sind wir wieder beim grundlegenden Problem.
18. February 2015 06:40
Bis zum oben genannten Problem hat es ca 50 Druckstunden tadellose Ergebnisse geliefert, welche nun hoffentlich ebenfalls wieder zustande kommen.
24. August 2020 08:33
24. August 2020 09:04
Hier ist ein PTFE-gefüttertes Heatsink für 3 mm Filament (M8-Gewinde). Das gibt es auch für 1,75 mm Filament. Leider nur in China erhältlich. Damit könnt Ihr problemlos PLA verdrucken.
VDX
24. August 2020 09:22
... sie haben in den über 5 Jahren seit dem letzten Post vermutlich schon eine Lösung gefunden ... aber trotzdem, Danke! smoking smiley
Viktor
24. August 2020 09:31
Sieht das jetzt so aus bei Dir? Ganz unten habe ich noch 2 Beiträge zu Hearbreaks.
24. August 2020 09:36
Hallo VDX,
es soll Menschen geben, die haben sich erst kürzlich ein E3D V6 Hotend gekauft und wollen im Forum nach Lösungen schauen, weil es nicht sein kann, dass man ein Hotend kauft und es funktioniert nicht und auch der Vertrieb nichts dazu sagen kann winking smiley
