Re: Cyclops 26. October 2015 06:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: Cyclops 26. October 2015 06:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
hd
der lehrer machts euch schwer.
mit ner 2. farbe läuft es bei mir wegen dem farbwechsel oder mischen nur mit simplify richtig gut.
auch mit der geschwindigkeit bin ich da runter.
viel glück!
gruss hd
Re: Cyclops 26. October 2015 12:46 |
Re: Cyclops 26. October 2015 13:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Cyclops 26. October 2015 17:24 |
Re: Cyclops 27. October 2015 02:55 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: Cyclops 27. October 2015 02:58 |
Re: Cyclops 27. October 2015 03:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 229 |
vw-styler
Hi Leute, grüßt Euch.
Das mit dem Oel ist doch keine Lösung, mal Hand aufs Herz.
Das kann doch vorne nicht mehr vernünftig verschmelzen, wenn ich hinten Oel dran gebe.
Die möglichen Fehlerquellen sind i. d. R. immer die Gleichen:
Hotend-Temp. (zu hoch od. zu niedrig) und Heizzone (zu groß od. zu klein), Bowden (wenn vorhanden), zu lang od. schlecht verlegt.
Dann noch Feeder-Andruck zu gering od. zu viel.
Ich hatte ein ähnliches Problem und bin nach dem ich alle Möglichkeiten der Einstellungen durch probiert habe dann auf die Idee gekommen,
mal einen Lüfter direkt auf das Filamentförderrad blasen zu lassen.
"Bingo" das war es. Das Filament war einfach schon zu warm und damit der Abrieb am Förderrad vorprogrammiert.
Könnte das Bei dir auch der Fall sein?
Gruß Didi
Re: Cyclops 27. October 2015 03:09 |
malkem
vw-styler
Gruß Didi
Hat das Kühlen des Filaments auch einen Effekt wenn man den Extruder (Bowden) außen am Drucker angebracht hat?
Ich baue noch an meinem neuen Drucker und will so viele Infos mitnehmen wie geht
Re: Cyclops 27. October 2015 04:11 |
Re: Cyclops 27. October 2015 04:13 |
Re: Cyclops 27. October 2015 04:30 |
TheZippyMan
Hallo Didi,
danke für deine Antwort. Nein, ich habe keinen Direct Drive, sondern Wades im Moment und die werden nicht einmal handwarm. Ob ihr es mir jetzt glaubt oder nicht:
Heute nacht ist der erste Druck durchgelaufen, ohne Förderprobleme ohne alles!
Aber Schrittverluste hatte ich warum auch immer...
Das Olivenöl hats scheinbar gebracht.
Re: Cyclops 27. October 2015 04:33 |
saschaho
Dann Klemmt wohl das Filament im Bowden. Also, entweder wird es zu stark gequetscht oder Quetschung/Knick im Bowden.
An den Pushfits verengt sich der PTFE-Schlauch auch schon mal gerne, eventl. da mal mit einem 2mm Bohrer aufweiten.
Wie ich schon geschrieben hatte, zieh mal das Filament aus dem Bowden und schiebe den schon geförderten Teil von Hand durch den Bowden und sehe obs klemmt.
Grüße
Sascha
TheZippyMan
Hallo Didi,
Re: Cyclops 28. October 2015 03:19 |
Re: Cyclops 31. October 2015 13:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
TheZippyMan
saschaho
Grüße
Sascha
TheZippyMan
Hallo Didi,
Habe ich gestern gemacht, da klemmt nix...
Ich habe eine Vermutung: Ich habe 2 relativ alte Förderschrauben verwendet, welche über ein Jahr im meinem i3 gedruckt haben, wenn da der Extruder mal ein bisschen mehr Kraft braucht weil es ein wenig im Hotend klemmt dreht es direkt durch.
Meine neuen Förderschrauben wurden heute losgeschickt. Auch werde ich mal bald 2 andere Extruder versuchen.
EDIT: Hat jemand eine Filamentkühlerlösung für das Cyclops und den Sparkcube?
Re: Cyclops 31. October 2015 13:40 |
Re: Cyclops 31. October 2015 15:13 |
Re: Cyclops 01. November 2015 06:45 |
Re: Cyclops 01. November 2015 07:04 |
4ndi
Hi Vielen Dank wird das Schritt für Schritt mal testen !
Hab dir mal ein Video gemacht wo man die Kühlung sehen kann.
Youtube
Einstellungen stehen in der Beschreibung. Druck dauerte 1,5 Std und alles hat einwandfrei funktioniert.
Bin mir aber nicht sicher ob ich davon ausgehen kann das es jetzt funktioniert
Hier noch ein Paar Bilder vom fertigen Druck !
(wie es aussieht noch leichtes Z Wobble)
aber wahrscheinlich mit einer M6 Gewindestange nicht besser umzusetzen.
Re: Cyclops 05. November 2015 12:37 |
Re: Cyclops 05. November 2015 16:36 |
Re: Cyclops 06. November 2015 01:49 |
Re: Cyclops 06. November 2015 02:27 |
Re: Cyclops 06. November 2015 09:36 |
Re: Cyclops 07. November 2015 06:51 |
Re: Cyclops 07. November 2015 10:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Cyclops 08. November 2015 00:55 |
Re: Cyclops 08. November 2015 16:12 |
Re: Cyclops 09. November 2015 01:24 |
Re: Cyclops 09. November 2015 02:41 |
