Re: Cyclops 16. January 2016 10:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Re: Cyclops 16. January 2016 12:17 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
TheZippyMan
4ndi
Jetzt muss ich nach ewiger suche hier mal nachfragen
Welche Düsen im E3D Shop sind denn die die in den Cyclops passen ? Die Normalen V6 Düsen passen nicht
@ Sascha
Wie schnell machst du denn den Retract ? Länge hattest du bei dem Frosch oben 2 mm oder ?
Die scheint es nicht zu geben. Musst du dir selbst machen oder machen lassen...
Re: Cyclops 18. January 2016 05:52 |
Re: Cyclops 20. January 2016 02:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 78 |
4ndi
Da ich aber ohnehin mehr mechanisch anspruchsvolle Teile Drucken will und PLA nur nehmen wollte weil es " unkompliziert " ist hab ich damit auch kein Problem wenn jetzt PLA hier nicht geht.
Beim V6 soll ja auch helfen wenn man die Kupplungen anhebt wenn der Schlauch drinsteckt das die beim Drucklos werden nicht mit nach oben gehen. Auch schon Probiert und kein Erfolg
Sascha mit wieviel Grad hast du das PLA gedruckt das ging ?
Re: Cyclops 20. January 2016 03:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 229 |
Pumlux
4ndi
Ich bin mir nicht sicher was du hier meinst, Ich nutze den Chimera und habe beobachtet, das am Hotend die Kupplung und die Bowdentube beim Retract immer nach oben gezogen wird, ( ca 1-2 mm) und ich denke das ist sehr unpräzise.
Das habe ich Eleminiert durch kleine Clips die man unter den schwarzen Plastikring der Kupplung steckt.
Bowden Tube Clips auf Thingiverse.com
Ich bin mir nicht sicher ob es etwas gebracht hat, da ich mehrere Sachen verändert habe.Aber Ich nutze diese Clips nun ständig, probiert es mal aus.
Re: Cyclops 20. January 2016 03:26 |
vielen dank werd ich testen
Re: Cyclops 20. January 2016 19:41 |
Re: Cyclops 21. January 2016 02:21 |
Re: Cyclops 21. January 2016 03:44 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Cyclops 03. February 2016 15:17 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Cyclops 03. February 2016 15:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 298 |
Re: Cyclops 03. February 2016 15:38 |
Re: Cyclops 04. February 2016 03:15 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 69 |
Re: Cyclops 08. February 2016 12:33 |
) in 2 Komponenten Silikon eingegossen. Und als ich so dabei war und das zeug in die Form gegossen habe dachte ich mir dann bedeckst du jetzt auch die Oberseite des Heizblocks dann strahlt dieser nicht so nach oben.|
Re: Cyclops 08. February 2016 12:40 |
Re: Cyclops 17. February 2016 04:20 |
Re: Cyclops 17. February 2016 07:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 176 |
Re: Cyclops 17. February 2016 08:00 |
Re: Cyclops 18. February 2016 07:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
loco
Hatte jemand von euch schon ein China Klon vom Cyclops im Einsatz?
Ich habe mir Anfang Januar eins zusammengestellt:
-----schnipp--schnapp-----
Heizpatrone, Thermistor und Lüfter und Düse hatte ich noch übrig.
Mittlerweile sind die Teile angekommen und ich habe das Hotend zusammengebaut.
Re: Cyclops 18. February 2016 16:04 |
Re: Cyclops 04. August 2016 14:22 |
Re: Cyclops 05. August 2016 01:51 |
Re: Cyclops 05. August 2016 02:58 |
an sowas hab ich noch garnicht gedacht ^^ |
Re: Cyclops 05. August 2016 03:42 |
Re: Cyclops 08. August 2016 04:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Cyclops 08. August 2016 04:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: Cyclops 08. August 2016 07:15 |
Re: Cyclops 05. September 2016 10:38 |
Re: Cyclops 05. September 2016 10:58 |
siggi60
Ja, musste ich
Edit: Bestellt am 25.07.2016 und geliefert am 06.08.2016. Also gar nicht mal so unfix
Zoll war auch kein Problem, da der Preis und der Artikel auf dem Umschlag steht und Geschenk angekreuzt ist.
Re: Cyclops 05. September 2016 11:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
G28 X0 Y0 ; home X-axis G91 ;set relativ T0 G1 E20 F100 T1 G1 E20 F100 G90 ;set absolut M104 S0 T0 ; turn off right extruder M104 S0 T1 ; turn off left extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable Motors
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
