Fehlersuche Merlin Hotend
geschrieben von Kryptoo
Re: Fehlersuche Merlin Hotend
07. May 2015 12:31
Den Schlitten hast du doch entworfen
Hättest ja mal etwas mehr Platz für nen Lüfter lassen können.spinning smiley sticking its tongue out
Spaß bei Seite
Der Lüfter bekommt genug Luft zum ziehen. Ist aber alles sehr eng.
# Dimensions: 25 x 25 x 10mm
# Bearing: Dual Ball Bearing
# Operating: Voltage 5V ~ 7.2V
# Start-up Voltage: 3V
# Power: 1.40W
# Fan Speed: 15000 R.P.M
# Max Air Flow: 5.13CFM.
# Current: 0.28A
MFG Andreas
Videotagebuch Sparkcube V1.1 Touch!
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Induktiv Sensor für ABL einstellen
Dropbox Sparkcube Touch!
07. May 2015 12:34
Ich wollt es grad sagen...wo holt der denn die Luft her ? Da steht doch der Riemenhalter...
Nimm ein Stück Zewa, mach das mit Aceton nass, und leg was von dem Filament drauf und falte es zu... ABS solle sich (an/auf)lösen. Pla bleibt fast unbeeindruckt.
Mfg
Wolfgang
07. May 2015 12:38
Schon erkannt smiling smiley Aber ich hab das Teil ja auch für mein E3D V6 entwickelt.
Pack den Lüfter doch mal auf die andere Seite, da ist zumindest bischen mehr Platz, wenn auch nicht viel. Aber gerade rechts ist der Schlitten jo komplett zu.
07. May 2015 12:45
Ich hab mit dem Schlitten nix am Hut...der war mal im Prusa, und ist dann weiter verändert worden...
Dem Luftzug steht doch der Halter von dem Riemen im weg... der kann nicht richtig ziehen.
Ich hab den Schlitten hier liegen, weil ich verzweifelt versucht hab da ne Lüftung für meine Düsen drauf zu stricken... grausam.
Beim Prusa war der wenigstens nicht zwischen den Lagern zu gebaut, da konnte man den Lüfter prima zwischen klemmen. Da hatte der dann "offen Holland".
Aber bei dem Ding sad smiley
Mfg
Wolfgang
07. May 2015 12:53
@Wurstnase
"Schon erkannt smiling smiley Aber ich hab das Teil ja auch für mein E3D V6 entwickelt."
Dann sollte man dich nachträglich noch mal treten spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
07. May 2015 13:02
Stoffel15
Hab die Nummer mit dem Aceton schon versucht.
Dünne Stränge lösen sich bzw werden schmierig auf ...etwas dickere nicht.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
07. May 2015 13:04
Vom Foto her würde ich sagen das da einfach nicht genug Luft an das PEEK Element kommt. PLA ist da beim Merlin deutlich empfindlicher als ABS, ABS kann man oft auch ohne Lüftung auf das Hotend drucken, aber PLA geht nicht gut ohne.
Eine Bitte, kannst du Bilder bitte nicht mit diesem komischen Bildhoster hochladen? Das dauert teilweise Minuten bis was angezeigt wird, bzw. klappt gar nicht.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
07. May 2015 13:09
Kryptoo
Dann legs mal in Aceton, das müßte nach ner halben Stunde so gut wie aufgelöst sein.
Wenn das ABS ist, ist es die Temperatur.... das kann man mit Peekschäften auch ohne Lüfter...(geht mit aber auch besser)
Mfg
Wolfgang
07. May 2015 13:10
Wie kann ich denn dann Bilder einfügen ohne Datei Anhang?
SO das sie direkt sichtbar sind.
07. May 2015 13:25
Er bekommt Luft wenn auch etwas weniger.
Ich kann das Hotend auch bei 230 Grad stehen lassen (5min getestet) läuft danach wieder an.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
07. May 2015 13:29
Geh mal auf 245° und versuch zu drucken.... das ist bestimmt ABS oder etwas ähnliches.
Aber dein Lüfter bekommt da nicht genug Luft zum ansaugen.
Datei anhängen, und Link in die Mail, da erscheint ein neuer Knopf extra dafür...dann ist das Bild da.
Mfg
Wolfgang
07. May 2015 14:47
Wenn die Oberfläche sofort klebrig wird ist es mit großer Sicherheit ABS. Dann sind 230°C das untere Ende von dem was funktioniert. Ich lande bei mir mit ABS zumeist um 245°C herum.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
08. May 2015 09:49
Zum Thema Temperatur bei PLA kann ich nur so ein kleines Beispiel geben.
Habe vor einer Weile bei Benni zwei Rollen bestellt, einmal blaues „glow in the dark“ und eine Rolle in schwarz. Beides 1,75mm.
Was die Verarbeitungstemperaturen angeht, liegen zwischen den beiden Welten.
Das blaue geht bei ca. 195°C, das schwarze braucht 225-230°C für 80mm/s und gutes bonding.
Beides sind gute Filamente, aber gerade beim Schwarzen sieht man schon recht deutlich, dass es auch bei PLA Ausreißer in Sachen Temperatur gibt.
Und ja, es ist wirklich PLA. spinning smiley sticking its tongue out
Das schwarze hat bei 210°C (meine Start-Temp wenn ich ein neues PLA teste) in meinem Merlin auch gebockt.
08. May 2015 12:59
Das Zeug ist tatsächlich PLA.
Ab 240 läuft es flüssig aus der Düse raus.
Habe extra 2 Termistoren versucht. Ich dacht evtl falsche Temp.Anzeige
Ich fusche jetzt noch etwas an den PIDs rum und gucke dann ob es läuft.cool smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.05.15 13:00.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
08. May 2015 15:09
Hab nen kleinen Tipp an alle die wie ich Strom für einen Lüfter am Anschluss eines Endstops abnehmen. (liegt ja nahe...gerade beim Sparkcube...X Endstop ist ja auf dem Schlitten...dh weniger Kabel im Schlepp)
Leute das ist KEINE gute Idee!spinning smiley sticking its tongue out
Der Anschluß liefert zwar irgendwas um 5V (für meine Zwecke war das super) und der Lüfter läuft auch ABER Ramps kommt damit total durcheinander und macht wilde Sachen.
Geister in der Maschine ?eye popping smiley
Temperaturen springen.. D 8-10 schaltet sich an und aus ...ohne Anwahl ect.
MFG Andreas
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
