Hotend will nicht richtig heizen
geschrieben von zonex
22. May 2015 08:58
Hallo Leute
Habe bei meinem 2ten Drucker das Problem das das Hotend nicht richtig heizt!!
bei knapp 200 Grad kommt dann
14:28:06.727 : Error:One heater seems decoupled from thermistor - disabling all for safety!
14:28:06.734 : Error:Temp. raised to slow. Rise = 0.94 after 13227 ms
Habe auch schon ein PID Tunning probiert jedoch bricht es ab weil die Zeit zu lange dauert.
Habe auch schon ein anderes Hotend versucht und auch ein anderes 12V Netzteil jedoch ohne Erfolg :/
Hat vielleicht wer eine Ahnung was da los ist??
Das einzige wo ich mir nicht sicher bin ist, wie ich den Unterschied zwischen einer 12V und einer 24V Heizpatrone sehe vielleicht habe ich da eine falsche?
Danke
Alex
Re: Hotend will nicht richtig heizen
22. May 2015 09:14
Ganz einfach, wenn es in 15 Minuten gerade mal auf 200° kommt ist es sicherlich ne 24V-Patrone.
Oder messen. Bei einer 12V-Patrone hast du um die 4 Ohm. Bei 24V ~14 Ohm.
22. May 2015 12:22
Cool Danke smiling smiley
War echt eine 24V Patrone smiling smiley
Habe aber auch welche wo ich keinen Ohm Wert habe confused smiley
danke
22. May 2015 12:28
...unendlich Ohm klingt nach defekt winking smiley
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
