Re: Granulat Extruder
30. September 2010 04:23
Noch besser ist nopheads blog von Dienstag 28. September 2010.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
30. September 2010 06:07
Das Problem bei dem Ding ist, du mußt einen passenden Widerstand finden. 5mm Durchmesser und 12mm lang. Ich wüste jetzt nicht wo ich einen mit ca. 6,8 Ohm und den Maßen her bekommen sollte.
Mfg
Wolfgang
30. September 2010 06:56
[de.farnell.com]
geht diese nicht. Er wäre ja Perfekt da bis 350°C.
30. September 2010 08:09
Ich hab meine von reprap source gekauft aber jetzt bietet er die nicht mehr an!
4 Enamelled Wirewound Power Resistors 6.8 OHM 7W shipped 1,49 € 5,96 €
@wakeer: Ja, DAS IST ES!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.10 08:11.
Bob Morrison
30. September 2010 08:22
wakeer Wrote:
> [de.farnell.com]
> r15e1/widerstand-ww-3w-5-6r8/dp/1109220
> 350°C.
Doch, der ist Hervorragend ... sollte man vielleicht ne Sammelbestellung machen, sonst hat man ja mehr Transportkosten wie alles andere. Oder wenn du da bestellst, gib mir einen ab, du mußt ja eh 5 nehmen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.10 08:24.
Mfg
Wolfgang
30. September 2010 09:42
Peter was hat die Scheibe eigentlich für einen Durchmesser ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.10 09:42.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Granulatextruder1.jpg (610.3 KB)
30. September 2010 09:57
der gleiche aussendurchmesser wie das Zahnrad oben, hab das maß gerade nicht im kopf. Ist aber veraltet, bei der neuen Version ist das ein AL-Blech. rechteckig und leichter nachzubauen.
hast du bei farnell die preise für die thermistoren gesehen?
30. September 2010 10:33
Weil mit dem großen Durchmesser bekommst du das nicht in den Schlitten von dem Mendel. Da ist ja nur 24mm Platz zwischen.
Ich hab mal nach Thermistor 100K gesucht, aber was mir da angezeigt wurde ging alle nur bis ca 150°C . Oder hast du da nen Anderen gesehen der die 250° kann ?
Mfg
Wolfgang
30. September 2010 10:39
ja einer sogar bis 300°C.
Ja bei der nächsten Generation laufen die 2 stabilisierungsgewinde außen vorbei. (Maß 66mm)
30. September 2010 10:54
Die Platte müßte so sein, das sie an einer Stelle nur 24mm breit ist, sodas man den dazwischen schieben kann. in der anderen Richtung ist ja mehr Platz. Wenn auch nicht viel.
Sonst müßtest du den ja immer um den Schlitten drumrum zusammen bauen. Das macht den Werkzeugwechsel noch schwieriger.
Gib mal den Link zu dem Thermistor.
Mfg
Wolfgang
VDX
30. September 2010 11:00
Hi Peter,
... ich hab' noch ein Briefchen mit 10 PT100-Sensoren gefunden - jetzt muß ich mir nur noch einen 1mA-Stromkonstanter aufbauen, dann kann ich die direkt an den Boarduino klemmen ... die können bis 500°C ab ... meine keramischen von Heraeus können bis 800°C ...
Viktor
30. September 2010 11:02
das würde sehr gut passen, welchen platzbedarf muss man dafür vorsehen?
30. September 2010 11:08
Den den wir jetzt verwenden, der ist da auch nicht grad billig
[de.farnell.com]
Mfg
Wolfgang
VDX
30. September 2010 14:33
Hi Peter,
... das sind klitzekleine Keramikplättchen mit etwa 3x1x1mm und an einem Ende abgehenden Anschlußdrähtchen.
Die 800°C-Teile von Heraeus sind runde Keramikstifte mit etwa 2mm Durchmesser und 6mm Länge, davon habe ich aber nur 2 oder 3 da.
Muß nur noch schauen, wie ich die anschließe (evtl. mit Transistor), da sie eine relativ flache Kennlinie mit 0.385 Ohm pro °C haben, was bei den nur 1024 Schritten Auflösung von 0-5V an den Analogeingängen entsprechend wenig Hub wäre ... bei den 16Bit- und 24Bit-AD-Wandlern, die ich normalerweise verwende, brauche ich mir darüber keine Gedanken zu machen, da lösen wir mit etwa 0.001 Ohm auf ...
Viktor
30. September 2010 16:04
Ich hatte die Thermistoren auch eher hier [www.watterott.com] oder hier [www.reprapsource.com] gekauft als bei Farnell, allerdings gibt's auch noch diese [www.mendel-parts.com] beiden [www.mendel-parts.com].
Ist ein Thermistor eigentlich dasselbe wie ein NTC? Hatte da mal gesucht, aber bin mir nicht ganz sicher über das Ergebnis gewesen.
Mein Verdacht ist, dass wir da dauernd diese teuren Teile kaufen, aber letztlich vielleicht bloß deswegen, weil das auf Englisch so heißt, aber auf Deutsch ganz anders, und man ein geeignetes äquivalentes Teil hier in DE vielleicht viel billiger kriegen kann.
30. September 2010 16:14
Also mit [www.mendel-parts.com] hab ich schlechte Erfahrung gemacht. Davon sind mir schon 2 kaputt gegangen. Die sind so pisselig, die hol ich mir nicht mehr. Außerdem mußt du da die Tabelle anpassen, sonst gehen die 20° falsch.
Die anderen sind ja alles die selben. Die dickeren, die man auch beim Watterott bekommt, kann man auch nochmal wieder ausbauen ohne das sie gleich kaputt gehen. Damit arbeite ich lieber.
NTC heist doch nur Negativer Temperatur Coeffizient ... Das sind doch NTCs.
Mfg
Wolfgang
30. September 2010 16:19
Hier sind auch noch n paar Typen: [www.mercateo.com]
Allerdings gehen die oft nur bis 125°C. (Vielleicht reicht das ja gerade für's Heizbett.)
Mit unseren Glasperlen zu 3 MarkEuro sind wir wohl doch schon ganz gut bedient.
Ja, es scheint so, als sei Thermistor = NTC = Heißleiter.
Wobei ein PTC aber auch ein Thermistor wäre, da er ja den Widerstand mit der Temperatur ändern, nur eben in umgekehrter Richtung.
Das mit der Kalibrierkurve anpassen, da sagscht was. Das ist noch ein Kapitel an sich, mit dem ich gestern zu tun hatte... Da könnte man auch noch Einiges verbessern an der Software. Aber egal for now, hab's ja alles schon auf reprap-dev erzählt.
30. September 2010 16:24
Hier, ist das [www.mercateo.com] nicht uns'rer
(Thermistor NTC 25 Grad C 100K - Herst.-Teile-Nr.: B57550G104J)?
Ab 500 Stk. wird er schön billig... 0,73 netto/0,87 brutto
Wenn man sich öfter mal welche braten möchte. grinning smiley Oder ein genaues Profil über die ganze Länge von irgendwas braucht...
30. September 2010 16:31
Das mit dem Extruder hier wird ja immer besser!
Alle Achtung!
30. September 2010 16:32
Ich hol mir ja immer 5 von den Dingern.. aber 500... naja... so krass brauch ichs auch nicht smiling smiley
Und die Billigen gehen wirklich meist nur bis um die 150° und wenn ich die ins Heizbett basteln würde, müßte ich da auch wieder die Tabelle ändern. So brauch ich die nur von der Tabelle der Heaterbarrel zu Kopieren, und es stimmt.
Aber ich hab jetzt gemerkt, das ich bei einer nur mit Kapton gewickelten Spitze 20° mehr an Temperatur einstellen muß. Als ich noch Zement drumm hatte mußte ich die nicht so hoch fahren. Ich glaub ich sollte die doch mal zusätzlich Isolieren. Mal gucken ob wir hier irgendwo ne Baustelle haben wo man sich ein Reststück Steinwolle besorgen kann. Da schmeißen die doch immer ganz brauchbare Stücke von weg.
Mfg
Wolfgang
30. September 2010 16:34
> Alle Achtung!
ja ne... der macht sich langsam... uns Peter ist gut winking smiley
Mfg
Wolfgang
30. September 2010 16:48
Schon ab ca 150 Stück oder so zum Einzelpress von 3 Euro wird es billiger, gleich die 500 Stk. zu 87 Ct. zu nehmen.
Aber da gibt es auch noch den "RH16-4A104GB, NTC-Widerstand Perle 100 k" auf der Mercateo-Liste, für den finde ich leider keine Info, bis wie hoch der geht. Der ist auch einzeln schon sehr günstig und immerhin auch eine Glas(?)perle. Vielleicht findet ja jemand anderes was und er geht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.10 16:52.
30. September 2010 16:53
[www.distrelec.at]
da ist dein Datenblatt
Mfg
Wolfgang
30. September 2010 18:05
Und, steht da das drin was ich meinte?
Soweit war ich nämlich auch schon ... :-D
30. September 2010 21:00
Klar steht das da drinn, kannst du kein Chinesisch ? eye popping smiley
300°C Typ G15
Mfg
Wolfgang
03. October 2010 11:54
Versuch 1
Öffnen | Download - P1010014.JPG (140.4 KB)
03. October 2010 11:55
Versuch 2
Öffnen | Download - P1010013.JPG (132.3 KB)
03. October 2010 11:59
Versuch 3 wird in den nächsten Wochen ausgeführt.
Neuerungen:
Keramikgewinde / schrägstellen der Schnecke / deutlich kleinere Bauweise.
Sonst noch ideen?
Was mich momentan noch nicht in ruhe läßt.... soll die Schnecke nach Möglichkeit kalt bleiben?
Öffnen | Download - P1010009.JPG (133.8 KB)
05. October 2010 10:01
Sehe ich das rcihtig das du die Schnecke aus Keramik herstellen willst?
